Passat B3 1990 г. бензин - пропада педала на спирачките
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Вто 12 юли 2016 18:29
Здравейте!
Вече прочетох подобна тема, но искам да поразпитам преди да се реша да сменям помпа.
И така, колата я взех преди година, още от началото педала на спирачките леко потъваше, когато спускам надолу и го натискам леко. При по-рязко натискане винаги е сработвал. От време на време ми потъваше педала съединителя, но не е проблем, прибирах го обратно с крак.
Наскоро обаче както карах (и то надолу) педала на спирачката потъна до долу и никакво напомпване не помагаше, чуваше се само съскане при помпане и педала потъваше леко до долу. :scare3 Добре че ми държи ръчната :-) След това успя да напомпа и цял ден карах нормално. Но после пак направи този номер.
Обезвъздуших спирачките и помпата на съединителя, няма загуба на спирачна течност, нито течове. Спирачната течност е сменена. Моля, дайте някаква насока, преди да се реша да сменям, че като гледам цените на помпите от 199 до 550 лв. и ме втриса... :a014
Има ли смисъл да се вземе втора употреба помпа и да й се сменят гумичките?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Passat B3 1990 г. бензин - пропада педала на спирачките
Мнениеот muns61 » Вто 12 юли 2016 18:50
И след тази случка още се чудиш? Надявам се, че не си от Плевен и да се срещнем на някое кръстовище. Колкото до помпа, втора употреба си я имаш вече, купувай нова.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Вто 12 юли 2016 19:02
дайте препоръка за нова, цените са от 100 до 500 лв.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 12 юли 2016 19:13
Вземай средния вариант-за около 300лв. В момента всичко е на "честна дума".
С тоя потъващия педал нямаш голяма алтернатива...
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 12 юли 2016 19:54
Майко мила дано не убиеш някой невинен човечец по пътищата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat Bц3 1990 г. бензин - пропада педала на спирачките
Мнениеот goppa » Вто 12 юли 2016 20:03
Спри дa кaрaш тaя колa преди дa си убил някого! Смени си гумичките нa помпaтa. A нaй-добре си вземи новa!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 12 юли 2016 20:13
Какви са тия помпи за по 300 лева бре :screwy
80-100 лева нова спирачна помпа
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Вто 12 юли 2016 20:17
Има и за по-малко пари: http://autoparts.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BC% ... 93-ap-1834 и https://www.autopower.bg/%D1%81%D0%BF%D ... 07119.html
Лично аз съм доволен от Metteli - ползвал съм техни продукти и не съм имал проблеми. На старата кола (1,6 АЕЕ мотор) бях с тяхна спирачна помпа и нямам оплаквания. Две години я карах така, а сега помпата е на друга кола и още си бачка - вече 4 години.
Последна промяна от logrus на Вто 12 юли 2016 21:23, променено общо 1 път.
Мартин1234567890
Регистриран на: Чет 02 юни 2016 11:34
Автомобил: vw Golf 3
Мнениеот Мартин1234567890 » Вто 12 юли 2016 20:55
спреи да я караш тая кола докъто не я смениш.А и колегата Одаджийски ти е казал правилно,че тея към 300 лева са хубавите,другите са пълни боклуци и след малко каране може да ти пропадне пак,но може и да е на някое кръстовище.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Вто 12 юли 2016 20:59
Сменях на един приятел помпата преди 6-7години. Беше взел някаква за 50-70лв (не помня марка), колата е всекидневка, до ден днешен няма проблеми :c020
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 12 юли 2016 21:36
Аз ползвайки сайта на колегата, бих предложил тази помпа https://www.autopower.bg/%D1%81%D0%BF%D ... 72342.html Така и така трябва да се купува, помпа от Т4 с по голямо бутало е тамън
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Вто 12 юли 2016 21:50
Според мен е редно колата да се спре за няколко време и освен помпата да прегледаш/смениш всичко по спирачната система, което е тръгнало. Ако приемем цена 100лв. за помпата, 20-30 за маркучи отпред, 20-30 за отзад и 15!лв. за спирачна течност - срещу няма и 200 лв. и половин ден работа ще стане отново кола за каране. Аз бих се възползвал от свалянето на помпата да продухам всички тръби по инсталацията, за да не остават боклуци в тях (правил съм го с бутилка азот, но може и с компресор). Също така не е зле да огледаш всички тръбички за протърквания, ръжди или удари и при нужда да смениш една или всички (нямам идея колко струват).
Успех
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 12 юли 2016 22:00
Има една лелка в Дружба, прави ги тръбичките около 30-35 лв за 4 метра и половина тръба с двата накрайника.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 24 авг 2016 20:05
Смених помпата и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 62 госта
