Bora 99г. 1.9 TDI - Проблем с външен датчик за температура
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Мнениеот icemans » Вто 12 юли 2016 22:18
Бората я взех така - липсваше датчика за външна температура който е зад предната броня. Намерих един от една морга, но с него нещо не се получи. Показваше температура около 17-18 градуса постоянни. Махнах го. Скоро си намерих още един и с него е същата работа. На компа и на климатроника показва 17-18 градуса дори и сега в най-големите жеги. Не ми е останало време да гледам на VAG-COM колко градуса отчита самия датчик, но според мен няма да е от него вече - сменям 2 и е едно и също. Иначе без него ми показва горе-долу нормална температура, но пък малко над нормалната. Някакви идеи от къде може да се получава това объркване?
Последна промяна от icemans на Чет 14 юли 2016 20:30, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Проблем с външен датчик за температура - Бора, 1.9 TDI
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 юли 2016 8:17
Погледни кабелите към датчика за протрито/скъсано.
Наскоро имах същия проблем, показваше -50,превързах скъсаните кабели и нещата си дойдоха на мястото. Датчика си беше здрав.
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Сря 13 юли 2016 8:45
Срещу 12лв. за датчик (нов) и 2 метра кабел си реших проблема.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 юли 2016 9:02
Ето какво ми написа колегата zfa159 на Л.С. по моя проблем с въпросния датчик.
"Привет :)
Буксата най-добре я смени. Ние режем от разни инсталации букси, режем инст. на колата, снаждаме, термошлаух и газ. Иначе като се нарани изолацията, влиза влага и окислява проводниците, заради което започва да мери грешно. Дефакто самия датчик може да ти е напълно здрав, а проблема да идва само от кабелите и буксата."
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 13 юли 2016 11:29
Оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=5&t=352508
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 13 юли 2016 13:17
Провери за грешка през ваг ком. При мен беше върнало някаква грешка "short to ground" или нещо подобно като ми се беше опекъл кабела и показваше някакви измислени температури.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 юли 2016 14:21
nikolay_ss написа: "short to ground"
При мен беше "short to plus",но това няма значение,същото е.Прокъсан кабел.
icemans
Re: VW Bora, 99г. 1.9 TDI - Проблем с външен датчик за температура
Мнениеот icemans » Чет 14 юли 2016 20:32
Ами ще прегледам кабелите. Те влизат май в някаква друга букса. Предполагам, че се сменят лесно. Иначе тези дни ще пробвам да го видя на VAG-COM. Много дразни сега лятото. Навън 32 градуса, то ми показва 18 иии следователно се губи цялата идея на климатроника - аз го държа постоянно на минимум.
icemans
Re: Bora 99г. 1.9 TDI - Проблем с външен датчик за температура
Мнениеот icemans » Нед 17 юли 2016 10:29
Офф, не мога да си прочета данните на климатроника. Имам един кабел VAG KKL с включена VAG COM 409.1 - с него не чете модула на климатроника. Пробвах и VCDS Lite - същата работа. Дайте нещо читаво с което мога да прочета данните с този кабел ;)
icemans
Мнениеот icemans » Вто 19 юли 2016 12:41
Успях да си видя температурите на датчиците с кодове от самия климатроник.
Водейки се от това:
Код: Избери всички
4 Outside air temp - -E87- Calculated from -G89- and -G17-
5 Outside air temp - -G17- lower bumper sensor
6 Outside air temp - -G89- air intake duct sensor
установих, че датчика в бронята ми показва 18-19 градуса, докато другия малко по-реално около 27 градуса. Калкулираната стойност обаче се показва със стойността на датчика в бронята, т.е. на таблото и на климатроника виждам температура 18-19 градуса - толкова ми показват в стоностите 4 и 5 от горе-приложеното.(на 4 и 5 позиция виждам еднакви стойности). Явно проблема е с датичка в бронята или по-скоро в инсталацията, тъй като това е 3-ия който слагам и показва едно и също. Интересно обаче защо калкулираната стойност всъщност не е много калкулирана.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
