пассат Б5 комби разглобяване на багажник
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Вто 06 фев 2007 13:28
Някой случайно да знае как се сваля металната лъскава лайсна на края на багажника на пассат в5-комби-в нея е отвора за бравата на капака. Не ми свети лампата в багажника и подозирам че е нещо от там! Дано да съм го обяснил нормално!!!
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Сря 07 фев 2007 21:16
ключето за светене на лампата е в самата брава ! разглобяването е от вътре.пламасите се махат и така нататък
pike
Мнениеот pike » Чет 08 фев 2007 10:32
Благодаря!!!Тези дни ще се направя на монтьор,пък дано да е оттам.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 08 фев 2007 11:51
Ако достигнеш до някакво решение - пиши, а може и снимки даже, че и аз съм така ама все не остава време - само съм махнал кората и това е! Внимавай като я махаш има две болтчета в самите дръжки на кората - да не ги забравиш!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 08 фев 2007 11:59
И внимаваи да не счупиш леглата на щипките на кората. Успех
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Чет 08 фев 2007 13:39
А като я разглобиш какво смяташ да правиш? Имаш ли идея какъв е принципа на работа и дали може да се ремонтира или просто ще отваряш за да си отговориш на тези въпроси. Питам защото и аз имам този проблем, но с вратите. Когато свържа кабелите и плафона светва, но при отворена врата не.
pike
Мнениеот pike » Чет 08 фев 2007 15:29
Някъде беше писано във Форума за точно тия неща,ама и аз не се сетих къде.Kristian112 е много прав,че тези ключета от които зависи светването са в самата брава-при затваряне на врата контакта се прекъсва,а при отваряне затваря веригата и светват ламБите.Само че преди да съм стигнал до там- да не говоря.Просто ми е мерак даси го оправя сам.Иначе в скъп сервиз за 20лв. ми оправиха развален патрон-монтаж/демонтаж-ядва се,ама как да им оставя колата за това нещо-те кълват на ремонти от 200-300 нагоре.
pike
Мнениеот pike » Пет 09 фев 2007 9:45
:http://passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=48&Itemid=57
Layer
Мнениеот Layer » Пон 12 фев 2007 21:38
КВО стана колега напражи ли си да работи лампатана багажника
Layer
Мнениеот Layer » Пон 12 фев 2007 21:39
и вапроса ми е как по точно става номера 4е и на мен ми се прееба :))
kristian112
Мнениеот kristian112 » Вто 13 фев 2007 19:29
някой беше писал че има микро ключе което може да се смени!
лично при мен не ми сработваше на едната задна врата и като я блъснах 2-3 пъти и се самооправи
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Вто 13 фев 2007 22:09
Мога да ви кажа за ключетата на вратите. Откакто съм я купил колата преди 3 години (Пасат'95 комби) при отваряне на задните врати не светват лампите в купето. Наскоро по друг повод се наложи тези ключета да бъдат свалени. Оказа се че са силно окислени и най-вероятно вътре са прекъснали. Бяха заменени с бутони за аларма (това имаше под ръка), които малко не ме кефят, но засега е решение, а и сега осветлението в салона работи при отваряне на която и да е врата или багажник. Така, че Stilko сменяй бутоните на вратите и си готов.
Layer
Мнениеот Layer » Съб 17 фев 2007 20:24
само кадето Б 5 не е като Б 4 и няма копчета а е в клучалката цялата работа и да ти каза чесно не пипаи там че боли после ремонта-80 лева
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: разглобяване на багажник на пассат Б5-помощ!
Мнениеот drago_tr » Нед 24 апр 2011 13:31
pike написа:Някой случайно да знае как се сваля металната лъскава лайсна на края на багажника на пассат в5-комби-
Да не повдигам нова тема, и така като по нагоре никъде тук не става ясно как става....опитах се вчера да разглобя тази лайсна и така и не можах....дайте някакви съвети как се разглобява? :banghead:
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Нед 24 апр 2011 14:57
здравеите , по проблема с осветлението в багажникът и аз имах същия проблем разглобих всичко брави клучета кабели проследих и установих ,проблема КОМФОРТ МОДУЛА-се оказа свалих шофиорската седалка мокета и стигнах до него свалих го и какво да видя влага и студени споики презапоих,имаще и някои сноп кабели клеасали и тях припоих и забелязах че кабелите от багажника влизът в модула и после пак кам багажника ,заради явно 20 те секунди които свети като е постоянно отворен,от там се ръководи,е дано съм помогнал на някои,но е хубаво човек да направи профилактика на този МОДУЛ (ако предвиди, някои тази процедура, да откача акумулатора да няма после свети ми аербега).
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, miro_hack и 66 госта
