Голф 2 1.8 112 GTI 1991 - Отказващи спирачки
civilen
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 7:39
Мнениеот civilen » Чет 07 юли 2016 16:24
Здравейте колеги.
Появи се следният проблем със спирачната система на колата.
Както всичко е Ок светва индикацията за ръчната спирачка ( проблем в спирачната система ), след няколко натискания на педала просто спирачките изчезват.
До тук установих следното. На гърба на сервото ако така се казва от към щита има електродвигател и компенсатор. След като разклатя електро двигателя се оправят нещата за известно време и послед пак греда. В няколко сервиза директно ми казват замяна на моята спирачна система с обикновенна. Питам не може ли да се констатира проблема и отстрани? Отговора е: трудно. Обслужваем ли е този ел. двигател? Има ли датчик, който да прави проблем? Изобщо можете ли да ми препоръчате място, където да диагностицират проблема?
Благодаря предварително.
Последна промяна от civilen на Пет 08 юли 2016 11:28, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Голф 2 1.8 GTI Отказващи спирачки
Мнениеот hooligans » Чет 07 юли 2016 16:47
Здравей, добави и годината на колата в заглавието.
moimoimoi
Re: Голф 2 1.8 112 GTI 1991 - Отказващи спирачки
Мнениеот moimoimoi » Сря 13 юли 2016 18:23
явно си с ABS
този двигател задвижва помпа която подържа някакво налягане
може на двигателя да са му свършили четките или лош контакт в буксите.
а имаш ли достатъчно спирачна течност в казанчето?
civilen
Мнениеот civilen » Сря 13 юли 2016 19:32
С ABS е колата. Нивото на спирачната течност е на макдимум. Притеснява ме единствено, че не знам как да сваля цялото нещо. Някой да ме опъти. Трябва ли да сваля таблото за да открия гайките или болтовете които го държат?
qwolf
Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот qwolf » Сря 13 юли 2016 21:41
Провери вакум помпата дали прави вакум
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 юли 2016 23:22
Я тези с нафтовите печки да не объркват хората с нормални автомобили! :mhihi :mhihi
То и аз сега пия нафта, ама преди имах нормална кола, със същото ABS-подобие.
Вакуум помпа нямаш!
Нямаш и вакуумен сервоусилвател
Ролята му се изпълнява от помпата, която клатиш и тръгва (от време на време).
Преди да ти светне индикацията на ръчната, трябва да ти светне и индикацията "ABS" (за да те предупреди, че нямаш такава система в момента)
Тази за ръчната светва при 3 положение: дръпнта ръчна, ниско ниво на спирана течност и налягане под критичното в ABS-системата.
Схема на твоя ABS: Teves MK02
Вероятни причини за проблема:
-свършили (блокиращи) четки на помпата
-'запецнал' датчик
-окислени пинове по буксите (най-вероятна според мен)
civilen
Мнениеот civilen » Чет 14 юли 2016 5:02
Точно това е помпата ми. Точно така изглежда.
Abs- лампата действително ми светва преди лампата за ръчната. По принцип имам проблем със задните колела. От 3 години апаратите са блокирали. Не е за първи път. В годините не един или два пъти пръсках луди пари да ги правят, но уви. Накрая се ядосах и казах като ще блокират толкова често м... им. Колега от къде бих могъл да изтегля инфото за помпата. Снимките малко са размазани ( не се оплаквам ), но горе долу виждам блока къде се държи за щита.
Като за начало ще взема контактен спрей и ще напръскам двете букси, които са на самият блок.
Последна промяна от civilen на Чет 14 юли 2016 5:02, променено общо 1 път.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 юли 2016 7:16
Преснимах го от книгата 'Ремонт на Фолксваген Пассат' Една зелена, на издателство Мултипойнт
Имаше го и като PDF, ама линковете не работят вече. :icon_sad
Потърси го на руски из руските форуми.
А иначе, ето и снимка от АутоДата-та:
civilen
Мнениеот civilen » Чет 14 юли 2016 7:49
Благодаря колега. Сега един колега ще извади неговата библия ( за Пасат ) и ще погледна за инфо там.
kysmet4e
Регистриран на: Пет 15 юли 2016 3:56
Мнениеот kysmet4e » Пет 15 юли 2016 4:57
Като се справиш с проблема, пиши, нека знаем за в бъдеще какво е решението и как сме се справили с него. Благодаря :)
civilen
Мнениеот civilen » Пет 15 юли 2016 6:01
Ще направя снимков матерял и ще направя една темичка. Само да остане време ;) Скоро надявам св.
civilen
Мнениеот civilen » Вто 04 окт 2016 21:42
За съжаление, сръчността ми не бе достатъчна и взех решение майстор да пипне гоуфа.
След, като се свързах с майстора закарах колата и тя бе диагностицирана. Намерих друго abs/серво и всичко си дойде на място.
Вече колата има спирачки та дори и задните дискове започнаха да се чистят, а уж бяха блокирали.
