Здравейте колеги,
огледах се в това:
http://www.mobile.bg/11466219099114622
След като поразгледах колата установих:
Неотваряща се задна врата и задно стъкло зад шофьора.
Счупена пружина на амортисьор на предна дясна гума.
Спукано гурне или мека връзка?!?! (имаше леко пърпорене отдолу)
Накладките бяха на 0 ( датчика на дисплея светеше )
Днес трябва да я карам на сервиз да я гледат!
Та въпроса ми е!? ЗА 5800лв (повече от това няма да свали) заслужава ли си или да продължавам да търся друга?!?
PASSAT B5.5 1.8T мнение за цената на един автомобил
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Мнение за цената на един автомобил PASSAT B5.5 1.8T
Колата според мен изглежда прилично и ако само това са и проблемите не виждам нищо драматично.Липсват и щората в багажника и капачетата на праговете.5400-5500лв ми се виждат по реална цена.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
дали е добра инвестиция на тази цена предвид нещата,който си видял при огледа според мен няма да са само те,все пак това е 14 годишен автомобил какво го прави толкова скъп сравнен с другите,че е с кожен салон ли ?
цената на този http://www.mobile.bg/11463726936609173 и този http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=en9f3e е доста по-ниска според мен ги провери и тях
Последна промяна от tdi fen на Чет 14 юли 2016 13:04, променено общо 1 път.
Второто предложение няма нищо общо с колата за която пита колегата,доста постна е,не highline,няма го външния хром пакет,няма подгряване на седалките,няма кожен салон,няма сензор за дъжд,няма джанти.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Като знам,че ще набиеш още две хиляди лева за да обслужиш, регистрираш и отстраниш текущите проблеми...даже може да не ти стигнат 2к лева.
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Според мен ,колата е удряна от лявата старана - минимум шофьорската врата.Фугите на багажника са очевидни.Като тотал за 7500 -8000 лв./може и повече/ ,аз не бих ги дал за тази кола!
- spoocky
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
- Местоположение: България
И аз грубо на +2000лв ги калкулирах и с оглед на това се разколебавам.
Иначе не е удряна.
Но на този етап ще забавя хода с този специално. Като видях и вашите мнения се доубедих :)
След малко съм на сервиз с друг подобен пасат, само че 1.9tdi 131кс. Пак е HIGH LINE + ДЖАНТА оригиналДЕ :D въпреки че тия дизели... незнам...
Иначе не е удряна.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: PASSAT B5.5 1.8T мнение за цената на един автомобил
2000 лв за обслужване не са много и с тези неща,който си изброил няма да усетиш как ще литнат,а ГИ този двг градско харчи над 12 бензин
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
2-3К последващи разходи винаги ще имаш, най-малко задължителното каско и ГО са 550-600лв. Гледай колата да е свежа и истинска, пробвай наистина покупната цена да ти е последен фактор. Защото тези коли лапват стойноста си без проблем още веднъж, ако не са поддържани.
- spoocky
Така... от бензиновия се отказах... не си заслужи парите, а и търговеца не свали от цената нито стотинка...
От дизеловия останах СИЛНО ОЧАРОВАН.... НО ... по време на прегледа в сервиза и закачанетп на компютъра излезе грешка в турбото... нещо от сорта на turbo pressure... освен това беше с отварян двигател, като според моят майстор са пипани дюзите... но не може да каже нищо друго... имаше странен шум от двигателя... като хруптене...
Всичко друго беше странно запазено (ходова част; накладки; тампони на двигател и т.н.) ако някой ходи да я гледа това е обявата:
http://www.mobile.bg/11468522188506880
P.S. - колата вчера на табло беше 293000... днес на обява е 180000
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Давай на следващата, да не се откажеш и от дизелите
Те ако са само 293000 добре, ама няма да са толкова. Иначе турбото най-вероятно пренадува, причини бол. По-странното е защо не са замаскирали проблема.
- spoocky
Защото колата е била свалена от автовоза сряда късно вечерта и в четвъртък (вчера) към 9:00 бях там , и тепърва я лъскаха и миеха
'дет се вика ги изненадах
'дет се вика ги изненадах- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Е, ако говорим за пробег от 293К, можеби си струва. Пренадуването на турбото се лекува, не е проблем. Самото турбо се намира за 300-400лв втора ръка. Мисли си ги, перфектна няма да намериш.
