Бора 1.6 AKL - проблем със спирачките, втвърдяване на педала
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Нед 17 юли 2016 17:06
Здравейте, колеги.
От скоро имам проблем с колата. Когато я изгася и след около 30 минути педала на спирачките става твърд. И преди ставаше, но след 2-3 дни без да се кара. Друг проблем е, че в движение или на място, като натиснеше педала след определен ход се чува нещо като изчаткване и леко свистене. Колата спира нормално, няма проблеми с това. Дайте идеи къде да търся проблема. Става дума за Бора, 1.6АКЛ.
Последна промяна от ivostefanov на Сря 20 юли 2016 7:01, променено общо 1 път.
Причина: Добави година на производство в заглавието.
gergeto
Re: Бора 1.6 AKL - проблем със спирачките, втвърдяване на педала
Мнениеот gergeto » Нед 17 юли 2016 17:58
Сервото .Същото чаткане и свистене ми правеше и стария Голф и докато кажа на майстора оня веднага реши че е серво и излезе прав.А след като изчатка,педала потъва ли около 2-3мм както е натиснат?
Иначе при изгасен двигател е нормално педала да е твърд,щото не работи в момента сервото.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 17 юли 2016 18:11
Сякаш не потъва или аз не го усещам, всъщност и тогава се чува едно като свестене. Да, нормално е да е твърд, но ако го натисна 3-4пъти, но дори и без да го натискам, след 30 минути е камък. И да, ако почна на място да го помпя бързо, при запален мотор, оборотите започват да играят и педала става леко по-твърд.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 17 юли 2016 18:20
За мен е на 100 % сервоусилвател,но нека да кажат и колегите.Мога да те посъветвм да отстраниш максимално бързо проблема щото не е за подценяване. :th_up
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 юли 2016 18:29
Провери си пластмасовата тръба,влизаща в Сервото за спукване! icon_idea
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 17 юли 2016 20:09
pas1.8mi написа:Провери си пластмасовата тръба,влизаща в Сервото за спукване! icon_idea
Прав е колегата -всичко що е свързано със сервото трябва да се прегледа щателно.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 18 юли 2016 19:07
Въпросната тръба е здрава. Май сервото ще е проблема. Как върви едно серво втора ръка, колеги!
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 18 юли 2016 19:30
Сега се сетих че когато правихме моя голф се наложи да сменя и помпата щото губех спир. течност и се оказа че и помпата била проблемна и хвърляла течност в сервото -може би тя го е прецакала. Първо разглоби ,виж къде е проблема и тогава търси части. Иначе серво втора ръка ,както и всичко втора ръка е на късмет и пазарлък.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 18 юли 2016 21:06
Ясно ми е това колега. Иначе спирачна течност не губи, накладки има, спира си, течове няма. Ще видя кога ще ми остане време да я вкарам в сервиза и без това не я карам често.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 18 юли 2016 21:34
И ще влезеш във филма на милиционера.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 18 юли 2016 21:54
Изпреварил си ме :mhihi
Сервото смуче малко въздух отнякъде. Откриването откъде точно го взема този въздух е мъчна работа. Най-вероятно обратното клапанче изпуска.
Ако ще правиш някакви ремонти, първо смени него. Аз бих я карал така. Всъщност не съм пробвал за колко време изчезва моя вакуум, но едва ли е повече от 15 минути.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Вто 19 юли 2016 18:05
С това клапанче къде се намира? На пластмасова тръба?!?
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 19 юли 2016 19:20
Да.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi82 и 103 госта
