Passat B6 светна индикация за налягане в гумите.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 11 юли 2016 16:44
Здравейте собственници на пассат Б6 ! Съвсем на скоро сдобих се с това возило. Като цяло съм много доволен от комфорта, екстрите и поведението му на пътя. Колата е 2.0 тди 4 моушн 170 к.с. хайлайн.
Въпроса ми е следния, вчера по пътя ми светна жълта индикация за мека гума, спрях на бензиностанция, проверих гумите, всичките бяха ок, но за всеки случай напомпих малко. До скоростния лост намира се копче с същия символ от таблото и надпис 'set' , предполагам че е предназначен да се натисне след като напомпиш гумите. Обаче натискайки него, индикацията огасва за секунда и се появява пак.
Каква може да бъде причината да не гасне?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 светна индикация за налягане в гумите.
Мнениеот Ivo_ » Пон 11 юли 2016 23:44
Възможно е някой от датчиците да се е повредил. По-вероятно е батерията на някой да се е изтощила и да не го открива. Но първото което трябва да направиш е да провериш с какъв тип индикация за налягането на гумите си, но след като си с бутон си мисля че трябва да си с датчици на вентилите, които са монтирани от вътре на джантата.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 12 юли 2016 10:26
Ivo_ написа:...но след като си с бутон си мисля че трябва да си с датчици на вентилите, които са монтирани от вътре на джантата.
Това не е вярно. И да няма датчици на вентилите, бутона го има (не зная дали го има на всички B6). В тоя случай системата, разбира се, не показва налягането, а за жълтата индикация се ориентира от ESP.
Ако си без датчици във вентилите, търси различна гума (примерно различно износена) или проблемен датчик (или кабел, или букса) на ESP, въпреки че там, обаче би трябвало да си кажа самото ESP.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 юли 2016 11:36
на А3 2007 имах подобен проблем, оказа се разместен датчик за ABS от него хваща разлика оборотите на едно от колелата, което е зададено като спаднала гума. Но при мен се ошашкваше и ESP-то. Диагностика правил ли си ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 12 юли 2016 13:01
Копчето се натиска и задържа мин 3 сек. Системата издава звук и лампата гасне.
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Сря 13 юли 2016 7:56
Да, задържа се и така се калибрира после ABS засича по въртенето на гумата коя е спаднала и когато спадне с 0.4 бара под калибрираното налягане светва лампата на таблото.
Аз поне така знам...
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пет 15 юли 2016 22:14
Задържах го за 5 сек, издаде звуков сигнал и угасна. Благодаря за помощ !
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 18 юли 2016 7:51
Да споделя само, че времето за калибриране след ресета е много дълго. Карал съм с месеци без да се налага ресетване на с-та и пак не се е обучила на 100%.
За да съм по-ясен, в АБС модула има групи където може да се следи до къде е стигнало обучението. Разделено е на скорости във групи през 10км/ч, като групите се дублират за прав участък и за движение в завой.
