проблем със музиката
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
здравейте колеги днес се появи един проблем като запалих колата и пуснах радиото вътре стана се едно има трамвай изадих кабела за услвателя този 12 волтовия от бушона няма шумове проблемът идва някъде от кабелите на услвателя колата е джета мк2 някой който знае нещо да пише
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: проблем със музиката
Някъде се губи маса, я на стъпалото, я на сигналните кабели, я на плеъра на изхода за стъпало.
- mitko_belata
- Двигател: GX
мерси колега утре ще проверя са да добавя че това го прави само докато е запалена
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Щото тогава имаш смушения от генератора. На акумулатор няма как да дойде тоя звук по принцип. :D
- mitko_belata
- Двигател: GX
значи утре ще проверя масата а ако не е от нея ще проверя сигналния кабел
- mitko_belata
- Двигател: GX
Колеги кабелите са наред казаха ми че трябва кондензатор на динамото да убира тока
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
При мен е кондензатор на самият плеър...от година и половина е така и май ще купя нов вместо да ремонтирам. Пробвай с някой друг плеър ;)
- mitko_belata
- Двигател: GX
мерси колега
утре ще пробвам със друг плейар ако пак шуми ще пробвам със кондензатор на динамото
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
mitko_belata написа:Колеги кабелите са наред казаха ми че трябва кондензатор на динамото да убира тока
То ако беше динамо нямаше да бръмчи
- mitko_belata
- Двигател: GX
Да pioneer deh-p3500mp
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Повечето имат защита на масата на чинчовете, твърде вероятно да ти е изгоряла. В почти всеки сервиз за някаква дребна сума може да ти го оправят.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Значи може да се поправи но първо ще пробвам със друг плеър
- mitko_belata
- Двигател: GX
Колеги днес пробвах със старото радио което е със касета и пак шумеше вероятно и на него да му е изгорял кондензатора казаха ми да пусна една жица от корпуса на плеъра и да извадя минуса на кабела на сигналния кабел но неразбрах трябвя ли да вкарам чинча във входа или само кабела от корпуса на радиото
- kostik
radi_nrj написа:Повечето имат защита на масата на чинчовете, твърде вероятно да ти е изгоряла. В почти всеки сервиз за някаква дребна сума може да ти го оправят.
Предполагам "шунтирането" за проба е това, което са обяснили на колегата или ?
mitko_belata написа:казаха ми да пусна една жица от корпуса на плеъра и да извадя минуса на кабела на сигналния кабел но неразбрах трябвя ли да вкарам чинча във входа или само кабела от корпуса на радиото
Понеже, ако е така мога и аз да опитам на моя DEH-50UB :)
- mitko_belata
- Двигател: GX
Така е колега питах един приятел каза хващаш една жица за корпуса на радиото и мушкаш жицата във минуса на сигналния кабел и мушкаш кабела за сигнала ако спре шума зани иска кондензатор на плеъра аз утре ще пробвам пробвай и ти колега но въж масата на стъпалото да не ти се губи масата
