Опел Астра 1.4 МИ центровка на двигател
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Здравейте. При по-старите автомобили трябва да се прави центровка на момента на запалване. Принципно се интересувам какъв е ефекта при по-голямо и при по-малко предварение от зададеното. Питам защото не мога да намеря човек, който да ми направи центровка след смяна на делко на Опел Астра 1.4 МИ. Нагласил съм го по някакъв начин и колата пали и върви нормално. Дали мога да направя още нещо без необходимите уреди.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Опел Астра 1.4 МИ центровка на двигател
Прекарай двигателя на белези(колянов и разпределителен вал в ГМТ),при което палеца на делкото трябва да ти сочи 1 цилиндър!Така поне ще имаш база .Ако така няма динамика двигателя,леко се завърта делкото в посока,обратна на въртенето на палеца.Най-добре си сглоби един прост светодиоден стробоскоп.
П.П Например този -http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=30635
Pinto_mm
На самото делко и на корпуса има белези, които при съвпадане мисля, че това е ГМТ. Чрез въртене на делкото се дава предварение или закъснение. Мисля да експериментирам с предварението.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Според посоката на въртене се дава предварение или закъснение на момента на подаването на искра. Ако дадеш малко предварение - т.е. увеличиш ъгъла на момента на запалване, колата ще живне в по-ниските обороти. Най-добре си направи белезите на колянов и разпределителен вал и след това отиди при някой със стробоскоп, за да направите нещата като от завода.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
