Polo 86c 1993 бензин - изгубен ключ, как се пали на кабели, някои има ли в наличност ключ с патрон?
Polopolo11
- Регистриран на: Сря 20 юли 2016 6:30
Здравеите
Изгубих си ключа на полото
Как да го запаля с кабелите
Някой има ли ключ с патрон за подмяна?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Polo 86c 1993 бензин - изгубен ключ, как се пали на кабели, някои има ли в наличност ключ с патрон?
Маха се патрона и се пали с клемореда, никакви кабели... Само ще осакатиш инсталацията.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
А какво ще правиш със заключения волан ? Ако си от София - има втора употреба в Мегапартс /кв. Х.Димитър/.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Милиционера е прав....без ключ, ако ти се заключи волана в движение, може да се претрепеш или още по-лошо - да претрепеш някой друг. Ключ могат да ти нарежат и по един от патроните на вратите.
Polopolo11
Как се сменя
Само един шестограм винт ли се отвива
Polopolo11
Искат 45лв за нов ключ
Колко струва патрона в мегапартс? Не мога да го намеря. Сега ще търся още. В коя графа би трябвало да е патрон за запалване?
Последна промяна от Pichaga на Сря 20 юли 2016 18:57, променено общо 1 път.
Причина: използвай бутона промени
- moimoimoi
сваляш волана /с гедоре 24мм/ , сваляш и лостовете за мигачи и чистачки и махаш конзолата на която е патрона и заключващия механизъм.
премахваш заключването и сваляш клемореда от конзолата
слагаш си клемореда на буксата от инсталацията и го въртиш на ръка с отвертка и така палиш и гасиш
- parno
в интернет може да питаш как се краде кола и 10 души да ти отговорят за ден - яко
- ktamen
Още по-яко се получава, когато установиш, че за махането на тази конзола ти е нужен и ключ
Polopolo11
Така ли
Значи без ключ не става
lion_heart002
Ако има кой да ти направи ключ за 45 лева си е идеално. Веднъж вадих ключ по неволя и ми струваше 680,не се занимавай с глупости ами си плати 45 кинта.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Това поло няма ли имобилайзер? Ако има няма да стане толкова лесно
Polopolo11
Няма имобилайзер
Работата е там че ключаря ми казва че може да не стане
За това сега ще търся друг който ще го направи
Смяната на патрона май не става без ключ доколкото разбрах от предните постове
- ktamen
Патрона може да се превърти с меча лапа или да се пробие с бургия или да се нареже с ъглошлайф и прочее вандалщини.
Ама най-читавият вариант е да занесеш капачката на резервоара на ключар или да свалиш една от предните дръжки и по нея да ти направят ключ.
