TPS 1.6 АЕЕ
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
TPS 1.6 АЕЕ
Мнениеот flameman5 » Чет 08 фев 2007 19:43
Здравейте колеги имам проблем с датчика на дроселната клапа на мотор 1.6 пълна инж. АЕЕ. Дроселната клапа с въпросния датчик и още куп други датчици са в един цял корпус, който по принцип се разглобява, но не се продават отделните компоненти, а само целия. В Автотрейд цената му е космическа 715лв :roll: !!! Знае ли някой дали подлежи на ремонт, става ли само със зачистване или как мога да си намеря само този датчик. Моля помагайте,че проблема е много скъпо решим. Освен това разбрах, че е много трудно като се подмени датчика да се настроят оборотите.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Чет 08 фев 2007 19:55
пробваи да почистиш дроселовата клапа инъче това му е цената и май неподлежи на смяна пробваи и самите писти да му почистиш, но следтова трябва да ти настроят клапата абе с две думи гадна история е аз съм сменял цялата дроселова клапа ...
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 08 фев 2007 20:38
Мисля че се продава само TPS като резервна част :gruebel :gruebel
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пет 09 фев 2007 0:47
Продава се отделно TPS ,ама друг път. То колегата правилно е написал цената от 715лв-просто толкова струва тая проклетия :evil:
flameman5
Мнениеот flameman5 » Нед 11 фев 2007 13:30
За сега се разминах само с почистване и изтриване на грешките от компира, дано да е за по-дълго. Ако пак се скапе ще търся нов TPS заедно с останалите чаркове в комплект :)
swatkat
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 19:51
Мнениеот swatkat » Съб 17 фев 2007 14:45
flameman5 написа:За сега се разминах само с почистване и изтриване на грешките от компира, дано да е за по-дълго. Ако пак се скапе ще търся нов TPS заедно с останалите чаркове в комплект :)
Братле прочетох какво си написал, но не разбрах проблема ти. От написаното съдя, че оборотите ти се менят, нали??? Ако е така то със зачистване ще се разминеш, но само следващите месеци. След време има вероятност да се прояви отново проблема и ще сменяш дросел (което не ти пожелавам). За цена има дросели на Сименс ВДО, аз моят го смених с такъв и варират около 400 кинта. Дано не ти се прояви проблема по нататък.
did
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Пон 26 фев 2007 20:27
Колеги , освен с промяна в оборотите в какво се проявява пробема ?
Проблема с дроселовата клапа от какво се поражда най-често,от пробега ,от начин на каране,от калпави горива или др. Аз също карам АЕЕ.
joker
Мнениеот joker » Вто 27 фев 2007 13:15
m&m16v написа:Продава се отделно TPS ,ама друг път. То колегата правилно е написал цената от 715лв-просто толкова струва тая проклетия :evil:
Продава се и още каааааааааааак!!!!
35-40 до 50 лв втора употреба.....Не се стряскай..вземаш номерата на стария и сравняваш..или ти го свалят и търсиш по външен вид и номерация...
Като вземаш TPS 2-ра ръка погледни пистите да са колкото се може по-малко надраскани(те се износват на около 250 000 км)
Като го сменяш отиди на елкон където да ти замерят точно ъгъла на потавяне на TPS-а става като заводски.... и никога нагласяне на око!!!!!!!!!!!!!!
Има такава част и то не е проблем да се намери(поне въ Варна е така!)
Споделям личет опит
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 27 фев 2007 13:33
мисля че говорим за различен тир дроселови клапи ... дано да бъркам
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 27 фев 2007 13:39
На сименс вдо е има за около 400 лв. Аз я смених преди няколко месеца от ауто плюс я взех, за съжаление не дават гаранция
