Здравейте.
Някой може ли да ми помогне със следния проблем.Колата е VW Touran 1.9TDI 90к.с.Миналата седмица тръгнах към морето и заредих до капачката на бензиностанция Лукойл.Някъде след Пловдив колата почна да прекъсва и да придърпва от време на време.Направи го няколко пъти и след това нищо.Като стигнах Бургас вече почна да гасне през 500метра.Пали веднага! Караш известно време и когато тя реши пак изгасва.Пак пали и на място също работи добре но както си стои по някое време пак гасне.Като я покараш по-дълго време изписва STOP!Oil pressure Engine Off и светва "чайника" дето е за маслото.Гасиш - палиш и пак си върви известно време.Смених всички филтри и маслото и пак същото.
VAGCOM-a даде три грешки:
1.Engine Speed Sensor (G28) Error P0322-No signal
2.Engine Control Modul 01314 Check DTC Memory - Intermittent 013
3.005784 Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698
Майсторите ми казаха че проблема е от датчика на коляновия вал.Смениха го но проблема си остана.
Ако някой може да помогне (срещу заплащане също) ще му бъда благодарен.
VW Touran 1.9TDI 90к.с.- гасне по време на движение
