1.9 ТДИ забива / губи мощност
gramatikov5
- Регистриран на: Съб 04 юли 2015 18:08
Здравейте ! Преди всичко искам да се извиня , още преди да ме нахраните че има много писано по въпроса , но наистина не разполагам с нужното време да прочета цялата информация !
Моторът е 1.9 110 коня 1999 година .
Проблемът :
На свободен ход колата се форсира до 5к оборота !
При ръчка на ниските предавки забива нос на около 3-3500 оборота !
При скорост около 120-130км колата просто спира и не може повече , а оборотите са 3000 !
Доколкото знам , вариантите са клапан н75 или дебитомер !? Има ли други възможности за проблема и от къде да започна с отстраняването му ?
Благодаря предварително !
Проблемът :
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Favorite777
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Плевен
Re: 1.9 ТДИ забива / губи мощност
Колата влиза ли в "авариен режим"(налага ли се да изключиш от контакт за да се оправи)? Вакум маркуч от N75 до актуатор, актуатор, геометрия...
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Провери си да не ти е излязъл вакум маркуча.Преди два дни го видях на един AFN , не вдигаше повече от 3 000 оборота.
gramatikov5
Favorite777 написа:Колата влиза ли в "авариен режим"(налага ли се да изключиш от контакт за да се оправи)? Вакум маркуч от N75 до актуатор, актуатор, геометрия...
Какво трябва да се оправи ? Колата си е както съм описал постоянно .
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колега за да отстраниш този проблем трябва да се проверят няколко неща. Колегите по горе са ти споменали. Неработещ н75, някой измъкнат или нцепен вакуум, бялочерното клапанче също играе роля ако е пробито, дебитомер, мап сензор и не най накрая зацапана геометрия или пробит актоактор. Тово всичко трябва да се прегледа. Това е при условие че дюзите са в ред.
novatora написа:. . .
И електрониката на помпата да добавя.
При всички случай обаче си трябва читава диагностика.
gramatikov5
Някой да препоръча читава диагностика в бургаска област ( Бургас , Поморие , Несебър ) ?
- zoovanka
При мен беше пресен пример,две три теми под твоята.Накрая се принудих да посетя фирмения сервиз до ХТИ в Бургас.Свършиха ми работа за около час.Става с предварително записване.Диагностиката е 54 лв/с ддс.За окло 15-20 лв.знам поне 3-4 "майстори",но съм ги отсвирил,включително и двата боша.
gramatikov5
Днеска сутринта карах на хубав път без трафик и колата взе , че се отпуши и вдигна 170 .....
- zoovanka
Ако искаш по-евтин вариант пак в Бургас .0889526660-инж.Деан Евтимов,цена на диагностика около 20 лв.,работи с Ваг Ком.Намира се в двора на Металик.Това е в Комлука,преди кораборемонтния в дясно.Пак се обаждаш предварително.Добре е да я погледнеш,не е изключено пак да ти направи същия проблем.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Щом се е "отпушила" след като си я понамачкал ,ми прилича на механичен проблем,например зацапана геометрия,но както казват колегите трябва си диагностика,че да не окотиш лопатките на геометрията.
sensii
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 19:53
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4tdi
- Местоположение: благоевград
Здравейте колеги за да не отварям нова тема ще пиша тук,защото имам подобен проблем.Колата е поло 1.4 тди 3 цилиндъра пд 2001г.amf код на двигатела , със чип .Ще приложа лог файл на 1,8,11 канал.
