Fox 1.4 бензин 2006г. Проблем с дросела
Миряна
Регистриран на: Вто 26 юли 2016 19:45
Мнениеот Миряна » Вто 26 юли 2016 19:55
Здравейте,мили хора!Жена съм,не ме съдете строго! :icon_lol От 9 месеца карам Фокс 1.4 бензин...хубава количка,докато един ден освободих от скорост,натиснах спирачката пред един светофар....и количката изгасна!Ходя вече при 5ти майстор и всички ми казват ,че е дросела.Чистиха я отвън,после отвътре,огасванията намаляха,но още си ги има.Честно казано,не е голям проблем,но страшно ме изнервя!Моля ви за съвет!Някой с подобен проблем?!
Последна промяна от Миряна на Вто 26 юли 2016 20:43, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Fox 1.4 Проблем с дросела
Мнениеот muns61 » Вто 26 юли 2016 20:05
И като изгасна пред светофара, после не запали ли?
Миряна
Мнениеот Миряна » Вто 26 юли 2016 20:07
Пали веднага,без проблем...
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 26 юли 2016 20:18
В кой град/село си?
Миряна
Re: Fox 1.4 бензин 2006г. Проблем с дросела
Мнениеот Миряна » Вто 26 юли 2016 20:49
Стара Загора
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 27 юли 2016 7:48
5 - ти "майстор" и проблема е налице?
Я пробвай да помпаш спирачката, падат ли оборотите, претръсква ли? Огледай за пропуски на нерегламентиран въздух, дърпа неотчетен въздух от някъде, може да е спукан маркуча на сервото, със сигурност смуче въздух.
Диганостика правиха ли? Какви грешки излизат?
"Дросела е", стига бе! :mhihi
Студена има ли проблем гасне ли? Как е на студен двигател, кажи ми и ще ти кажа дали имаш проблем с дросела. Първото палене имам предвид. Без да натискаш спирачката държи ли обороти, когато пускаш примерно вентилатора или климатика, гасне ли тогава?
Колежке, обичаш ли да майсториш? :smile
Има ли някой мъж покрай теб или сама ще се оправяш?
Миряна
Мнениеот Миряна » Сря 27 юли 2016 12:05
Така...оборотите си седят мирни,дори и като пусна климатик.Ппез цялото време са си ок,просто изгасва от раз,все едно й дърпат шалтера !Като е студена не гасне...примерно карам 1 час градско,прибирам се и на светофара преди вкъщи ...бам!общо взето оборотите са стабилни през цялото време!И гасне около 1 път седмично,напоследък 2-3пъти.ходих на диагностика,имаше грешка на клапата,изчистиха я,съответно и грешката изчезна :icon_lol
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 27 юли 2016 14:32
Значи е малко вероятно да е проблема в дросела, да не кажа, че може да го изключиш, като причина. Един колега имаше подобен проблем и излезе ЕГР клапан, смуче въздух от някъде. Почисти си ЕГР и го огледай за пропуски, дали не смуче от там.
Според мен, когато е загряла и си я оставила за малко и след това я запалиш топла и я оставиш на празен ход, пак е възможно да изгасне, пробвай и това.
Пак те питам, "Когато натискаш педала на спирачката последователно падат ли оборотите, иска ли да изгасне?".
Миряна
Мнениеот Миряна » Сря 27 юли 2016 18:32
Като натисна спирачката оборотите не падат.ще проверя и тоя клапан,по-скоро някой мъж и ще пиша.Благодаря Ви!
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 27 юли 2016 22:29
Пробвай да подаваш леко газ, плавно, докато си на светофара и ще видиш, че няма да изгасне. Сигурен съм, че има и други грешки освен тази за клапата, за датчик налягане или на въздуха и на ламбда сондата, бедна смес, ако има такива грешки със сигурност въздуха и идва в повече.
Iliyan fox
Регистриран на: Нед 24 авг 2025 8:24
Мнениеот Iliyan fox » Нед 24 авг 2025 9:15
Здравейте имам fox 1.4 бензин 2005г. И аз имам същият проблем с прекъсването и гърменето, почистих дросела и се оправи съвсем малко , когато включа климатика нещата стават още по зле даже не иска да тръгне а се задява и гасне към какво ще ме насочите да проверя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
