Няколко въпроса за задача за програмиране?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 28 юли 2016 14:39
Здравейте колеги, от скоро започнах отново да навлизам в света на програмирането(въпреки че съм го учил в университета, но после въобще не се занимавах с него и всичко съм забравил :Mr Green Fun ) . Та попаднах на едни записки от изпит преди време, от който ме върнаха заради това, че не успях да изпълня две от три условия поставани ми като задача. Ако може някой да удари едно рамо(макар и след толкова време :mhihi) Задачата е следната- За да се съхраняват кеш страници ни трябва кеш сървър. Това може да бъде организирано в дървовидна структура като всяко разклонение от структурата отговаря на ids на кешираните страници Предложете прост начин за съхраняване на кеш страниците в дървовидна структура(tree)? Моят отговор беше следния:
getpage(T, urlpage)
if T is null:
T.urlpage = urlpage
if T.urlpage > urlpage:
getpage(T.right, urlpage)
else:
getpage(T.left, urlpage)
И на тези два въпроса не можах да отговоря преди, а като гледам и сега, ама срам не срам ще питам
1)Какъв би станало (в най-лошия случай) когато четем страница от структурата която съм написал?
2) Има ли начин да се подобри дървовидната структура(tree) посочена от мен като се промени page-storage алгоритма и как би се изразило в java?
PS. Понеже преподавателя едно време много обичаше да превежда въпросите от англ. на български и ставаше голяма мазало в условията :mrgreen ето ги въпрос 1 и 2 на английски
(a) What is the worst-case complexity of reading a page from this tree?
(b) Is there a way of improving the complexity by changing the page-storage algorithm? If so, propose a way to improve the data-structure and implement in any programming language of your choice.
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Re: Няколко въпроса за задача за програмиране?
Мнениеот vlast_vd » Чет 28 юли 2016 21:11
Първо виждам за объркващо този метод да се казва getpage, по-подходящо име би било insertPage. Но това не е от значение, защото не питаш за него.
1. Ако url-ите са вкарани в сортиран вид, това дърво ще се изроди в линеен списък и тогава времевате сложност ще е линейна в най-лошия случай.
2. Да, алгоритъмът за записване на нов url може да бъде подобрен, при което времевата сложност ще падне до логаритмична в най-лошия случай. Можеш да потърсиш повече информация за балансирани дървета https://en.wikipedia.org/wiki/Self-balancing_binary_search_tree.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 28 юли 2016 21:27
Благодаря ти за отговора колега :bowdown , това за insertPage не съм се сетил както и за Self-balancing binary search tree. Мерси още веднъж :beer , друго си е като те насочи някой с повече опит.
