Здравейте колеги и колежки :)
Колата е на моя позната и проблема до тук минах през 4 майстора от които 2 ма викаха чудо гледаха маеха се и викаха това не е възможно и и тн .
С две думи предистория :)
Изгасва преден десен фар който е с ксенон не фабрично поставян допълнително с него е купена и колата преди 2 -3 години .
Когато пуснеш фаровете левия светва без проблем докато десния примигва само за стотна и изгасва .
Така сега някой ще каже крушката , запалката за ксенона тази която е зад фара една кутията  но  това е проверено и сменено и няма промяна :(
Споменатите по горе майстори се с това се хващаха .Но там няма проблем .
Когато се подаде захранване кум крушката просто премигва 1 път и до там .
След близо 4-5 часово обикаляне по майстори и сервизи проблема остана :(
Пратиха ме до вагон ресторанта има слагат ксенон системи при тях да видя може ли да помогнат .
 След няколко експеримента пробва с смяна на запалка на крушката която е ксенон даже за начало ми каза аа то тая крушка не е за теб за това не свети :) аз се зарадвах  после пробва и с друга пак същото :(
Пробва с не ксенон крушка и тя светеше много слабо .
След няколко замервания и опита ми каза че имам отечка или проблем с лоста който е за пускане и спиране на светлините или някое реле е залепнало или нещо дава на късо.
Е от тук колеги моля за помощ вече за някой който се занимава с жици токове и може да ми помогне :(
Та това е проблема Колеги и Колежки :)
									Проблем с TOYOTA corola кабели тоци
- Piqndurnik
 - Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
 - Автомобил: Passat Variant
 - Двигател: CBAB 2010
 - Местоположение: около Мюнхен
Re: Проблем с TOYOTA corola кабели тоци
Вероятно е нагорял контакт.
Ключът сравнително лесно може да се провери, като се шунтира.
Ако не е той, хваща се една пробна лампа и - по веригата. Ако е куплунг, би трябвало да се види още при разкачането.
- S_T_I_N_G
 - Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
 - Автомобил: GOLF 4 1.8 T
 - Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
 - Местоположение: София - Овча Купел
Колега не разбирам и не мога да направя сам :(
За това попитах за някой които се занимава с това и е наясно :(
Просто да ме ориентирате къде какво и тн и тн .
Понеже попитах да ми препоръчат добър жичкаджия отговориха ми или са умрели или не са се родили още :(
- pas1.8mi
 - Автомобил: Passat B5
 - Двигател: 1.8T AEB 1999
Задължително е да пуснеш снимка на ...........Колежката!
   При Китайските има особеност,че лоста прекъсва "-" ,а не "+".Проблемният фар работи ли на дълги? Отпред ,зад радиатора има черна кутия с релета и бушони(за фаровете).Може да се погледне там,поне профилактично за лош контакт!
- S_T_I_N_G
Бушоните ги гледаха провериха замериха работят не е там проблема :) просто забравих да спомена :) хахаха
						- ktamen
S_T_I_N_G написа:ги гледаха провериха замериха работят не е там проблема
Тези дето са гледали, с очила ли бяха
 Проблемът ти е лош контакт. Къде точно няма как да разбера без колата да е пред мен. Намирането би трябвало да е бързо и лесно за човек, който може да си служи с мултицет.
Предполагам, че този колега memberlist.php?mode=viewprofile&u=201 ще ти свърши работа.
Ако искаш да се пробваш сам, отскубни жиците на фара и захрани с тях подходящо реле. А фара го захранваш директно от акумулатора (задължително през предпазител
- S_T_I_N_G
Васко го знам но не знаех че се занимава с ел инсталацията :)
Още утре му звъня :") мерси колега сам няма да мога не съм наясно с тези неща :(
Отпада този вариант :(
Други предложения или идеи колеги :(
Проблема е решен с майстор извън София срещу скромната сума от 5 лв не мога да кажа какво точно понеже не съм бил там но нещо букса давала на късо или нещо подобно.
Така че благодаря на всички за помоща :) П
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
