Golf MK3 1996-проблем с клапата за рециркулация на въздуха
ivancirkov90g
Регистриран на: Пон 09 мар 2015 17:11
Мнениеот ivancirkov90g » Нед 24 юли 2016 9:42
    Здравейте,колата е с допълнително монтиран климатик с копче „норм и макс”.Климатика се вкючва от копчето макс,от норм нищо не се случва.Клапата стои постоянно отворена и не охлажда добре в жегите.Разкачих моторчето и го закачих директно на акумулатора и си върти в двете посоки.
    Замерих буксата която идва с снопа кабели която е за клапата,като дам на контакт има ток независимо дали съм пуснал климатика или не.
    При демонтирано моторче с закачена букса върти постоянно посока отваряне на клапата.
    Очаквам помощ как да го направя да обръща тока че да мога да затварям клапата когато поискам и ако мога да го направя с норм да е без клапа на макс да затваря.
    Благодаря!
    Последна промяна от ivancirkov90g на Нед 24 юли 2016 10:02, променено общо 1 път.
    ivostefanov
    Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
    Автомобил: Audi A4
    Re: Проблем с клапата за рециркулация на въздуха на голф3
    Мнениеот ivostefanov » Нед 24 юли 2016 9:50
    Оправи си заглавието според шаблона!
    viewtopic.php?f=5&t=352508
    п.с. Естествено според въпроса ти колега не е нужно код на двигателя и този тип информация.
    ivancirkov90g
    Re: Golf MK3 1996-проблем с клапата за рециркулация на въздуха
    Мнениеот ivancirkov90g » Пет 29 юли 2016 7:07
    Въпреки че,не получих отговор аз реших проблема.
    Има един диод до релето на климатика, под жабката който прилича на бушон в кутийка,тези които са на китайските аларми,беше се измъкнал от леглото си
    Потребители, разглеждащи този форум: nikchetoo и 55 госта
