B5.5 чукане при въртене на волана
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Пет 08 юли 2016 13:36
Уважаеми, колеги имам много неприятен проблем със Пасата б5.5 1.9 ТДИ, версия комби. Той се проявява при въртене на волана на място, съответно ляво и дясно.
Волана ми стана по-тежък, т.е. се върти по-трудно, като до сега въпреки, че съм със 17-ки беше като перце.
Няма загуба на хидравлична течност, като прегледах цялото окачване и всичко е наред + това я карах на сервиз, който потвърдиха, че няма проблем.
Не ми дадоха, конкретен отговор от къде е проблема, като аз имам съмнения за рейката, но нямам представа какви са точно симптомите.
Това се получи след като влязох в една малка дупка, след пороен дъжд......
Как според Вас да процедирам, за да отстраня проблема ?
Поздрави !
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Чукане при въртене на волана B5.5 1.9 TDI
Мнениеот vankata_passat » Пет 08 юли 2016 13:40
Каре
martinesto
Мнениеот martinesto » Пет 08 юли 2016 14:02
Забравих да спомена, че сменях маншон на дясно каре, може и то да е тръгнало, беше се разкъсал буквално. :smile
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 08 юли 2016 14:43
Кога се проявява чукането?Ако е при загасен двигател е нормално.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пет 08 юли 2016 15:01
Ако е скъсан е влязло вода като си минал през локвата.
martinesto
Мнениеот martinesto » Пет 08 юли 2016 15:27
Маншона на дясно каре го сменях преди месец, това лопане се проявява, когато колата е запалена и като почна да завивам се усеща леко като свободен ход на ляво и дясно, същевременно на едно и също положение на волана. Като цяло този проблем се появи преди 1 седмица.
Подчертавам, че са проверени всички носачи, накрайници и болтове, много странен и досаден проблем.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пет 08 юли 2016 17:38
Ами огледай от къде идва хлопането един клати воланс ляво дясно друг гледа и слуша от къде идва шума.през маншона на рейката виж там да няма луфт ябълката.
matence
Регистриран на: Сря 15 окт 2014 13:51
Re: B5.5 чукане при въртене на волана
Мнениеот matence » Вто 26 юли 2016 20:58
Здравейте, при мен се появи подобно неприятно чукане (passat b5 1.9 tdi sedan) При изгасен двигател се чува чукане, но шума идва от купето, не от двигателния отсек, при работещ мотор хидравликата обира част от шума, но пак го има. Външните накрайници са сменени и се съмнявам дали не е каре, макар че при докосване с ръка и въртене на волана не се усеща хлабина. Интересното е че при промяната на положението на волана чукането намалява. В последно време ми прави впечатление, че при преминаване през дупка/неравност волана вибрира повече от нормалното... Въпроса ми е дали някой има идея от къде идва шума.
martinesto
Мнениеот martinesto » Сря 27 юли 2016 22:09
Аз, нямам време да се занимавам с това "проклето" чукане и волана ми е ужасен, особено при маневри на градско.
Уверил съм се, че за окачването на тая кола, наистина трябва човек, който е спец по-ходова част.
Надявам се скоро да успея да я вкарам в сервиз да ми оправят проблема.....
Erolov
Регистриран на: Съб 01 ное 2014 10:43
Мнениеот Erolov » Пет 29 юли 2016 20:37
Има вероятност да е рейка в начален стадий. Следи за течове под колата.
martinesto
Мнениеот martinesto » Съб 30 юли 2016 13:23
Имам кора под двигателят и малко трудно ще я хвана дали има течове, явно трябва да я сваля. Като оправя проблема ще пиша какво е станало... :th_up
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 30 юли 2016 16:50
Да не е лагера на кормилния прът. :screwy
matence
Мнениеот matence » Пон 01 авг 2016 7:42
Без да подозирам преди няколко дни преместих положението на волана (чупещ волан) и чукането някак си изчезна. Преди при незапален двигател и въртене на волана се чуваше доста изразено и неприятно чукане, а сега изчезна. Прави ми впечатление, че при преминаване през неравност и вибрациите са по малки. Най-вероятно става въпрос за разбито каре , а може би и заедно с лагерчето...(пасат Б5 1.9 ТДИ)
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 68 госта
