Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Ради,от къде ги взе и по колко? дали за Б5 ще станат?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
От морга от фейсова Голф 4-ка. За 60лв купих доста неща включително и сенниците. Трябва да станат на Пасат защото на щипката дори няма 1H0 парт номер. Има 8D и 3B0 парт номера, които са А4 и Passat.
- Xaxy
Утре ще проверя,какви пари са при мен.... Аа,волана за колко го взе? предлагат ми с бега за 150 леа,па ми се струва е мнооу...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За 150 с бега ама беше на прИмоция прясно претапициран. Пиши на Ivo_Dinkov за волан.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
С 300 зора намерих здрава сива жабка и в момента търся табло защото това, което е счупило жабката ми е нанесло щети на 2 от пластмасовите греди на таблото под нея. новата жабка е монтирана, но ще се заиграя да пробвам да сменя патронника за да може да се заключва. Като разуча как става ще направя и видео.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Отгоре над дръжката, като погледнеш през процепа, се виждат две оси от двете страни на патрона. Трябва с нещо да ги избуташ съответно наляво и надясно, и ще излезе цялата дръжка с патрона. Вчера точно с това се занимавах - чупят се много лесно пластмасовите водачи, които държат осите - двете вътрешни са ми счупени и постоянно ми пада дръжката. Нагласих осите да я държат и отгоре през процепа капнах по малко Локтайт, че да не мърдат. Да видим колко ще изкарат.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Жалко, че Petex не правят сиви стелки, но качеството на изработка компенсира разликата с цвета на мокета
Последна промяна от radi_nrj на Пет 12 авг 2016 8:11, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Стара китайска поговорка гласи:
Ако купиш маркучи за вакуум от евтините по-късно ще купиш и от скъпите.
Днес хванах та смених всичките 4mm вакууми с Gates включително и обратната нафта. Взех 2 метра и стигнаха почти точно.
Междувременно джантите са на филер и съхнат
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Оставил си джантите на правилното място :)
Явор е човека джанта!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Като приключим с гуми и джанти ще се прави с 6 скорости и ще се търсят шенкели с делящ супорт като идеята е да мина на 288mm. Новите ми 280mm дискове Brembo вече са криви.
Ако е рекъл господ финална фаза ще е кожено сиво рекаро с подгрев. Преди 2 месеца изтървах едно и още плача вечерно време
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Това с 288 спирачките е правилният начин.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
radi_nrj написа: Новите ми 280mm дискове Brembo вече са криви.
Сигурен ли си?
Погледни задните тампони на носачите.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
И при мен АТИ се изкриваха за около 5000 км, после ги изправях на специална машина при ифидик - бяха ОК за около 3-4 хиляди км и пак се изкриваха. И предни и задни тампони на носачите съм сменял началото на пролетта... Скоро време и аз ще търся направо да купувам всичко нужно за 288мм...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Едро сребро база и първа ръка лак
- Прикачени файлове
- 183f25db301d3999.jpg (78.2 KиБ) Видяна 1930 пъти
- 67c25ecee3c4f6a8.jpg (57.39 KиБ) Видяна 1930 пъти
Последна промяна от radi_nrj на Чет 27 яну 2022 20:15, променено общо 1 път.
