Голф 3 абф не върви добре
- Регистриран на: Нед 08 дек 2013 16:24
Здравейте колеги,колата е голф 3 2000кубика 150коня абф. От извесно време колата неможе да се изчисти хубаво от 5500 до 7000 оборота, усеща се повече над втора скорост ,мотора започва да тресе имам и едвам движи стрелката. Сутрин докато загрее не държи обороти. Колата е с газов инжекцион прави го и на газ и на бензаин. Сменил съм доста работи но без ефект. Ако някои има някакви идеи да помага. Благодаря предварително.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Голф 3 абф не върви добре
започни първо от това,какво си сменил!
Сменени са кабели и свещи, компютъра заради мап сензора, ТПС-а и два температурни датчика но незнам дали съм сменил който трябва
pologtir написа:Качвал ли си я на диагностика?
Да колега всичко което излезе е сменено
- if4oo
- Двигател: AUE
палец и дистрибуторна капачка!!вземи за проба от някоя работеща кола и виж как ще се държи!!
Пробвах колега,няма разлика
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
