Здравейте! Някой знае ли къде се продава тази част?
download/file.php?mode=view&id=339840
download/file.php?mode=view&id=339841
download/file.php?mode=view&id=339842
download/file.php?mode=view&id=339843
пластмасов водач за предна седалка golf 4
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: пластмасов водач за предна седалка golf 4
Във VW, номерата са 1J0881203A и 1J0881204A, за една седалка ти трябват от 2-та вида по 1.
nkn_76
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 15:15
- Автомобил: VW golf 4 TDI
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: Шумен
Благодаря! Вече поръчах.
valter1968
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 15:20
- Местоположение: Sofia
Само да попитам от разбити тези пластмасови водачи ли се чува този неприятен и дразнещ звук отдолу под седалката при по рязко тръгване спиране по рязко подаване на газ се чува едно "туп"
- nikolay_ss
Да, при мен беше така. Няма какво да уплътнява релсата и се получава луфт между двете железа.
Като се наведеш можеш да видиш дали са на мястото си.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Каква е цената за два водача?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Между 2 и 3лв за брой.
valter1968
А от къде да закупим или поръчаме въпросните водачи ?
Това за Голфа е ясно и Пасата ли е на същия принцип ?
И при Голфа на жена ми и при мен на Пасата го има този неприятен звук чуващ се от долу под седалката.
- Dagestan
От официално представителство на Фолксваген или от Ауто+. В почти всяка по-голяма верига от магазини за авточасти ще могат да ти ги доставят.
Смених водачите но пукането остана,чува се отпред ,отдолу.Някакви идеи.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
tips68 написа:Смених водачите но пукането остана,чува се отпред ,отдолу.Някакви идеи.
Колега, и аз ги смених с оригинални, но "пукането" продължава...
Има две тръбички под седалката на шейната от към педалите намират се една над друга краищата им излеждат като на снимката (като нарязани) пръскаш с WD и проблема изчезва,изпробвано.
