карбуратор на б3
- начко
- Регистриран на: Съб 29 дек 2012 20:56
- Местоположение: КазанлъК
карбуратор на б3
От няколко дена се форсира на бензин.Оборотите се вдигат и падат.Това се получава само на бензин.Дроселовата клапа играе.На газ не играе но държи високи,с корекция ги свалям.Обстойно я прегледах,вакуумните маркучета смених.Някаква идея какво може да е.Стъпково няма.
- ktamen
Re: карбуратор на б3
За начало прочети правилата и си оправи заглавието
Иначе моя боб показва, че двигателят ти е EZ и се е скапала термоампулата.
ПП Моята клавиатура има най-отдолу един голям бутон, десетина сантиметра, твоята има ли такъв бутон
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона!
- начко
Извинявам се за поставянето на темата не на място.Всичко е от бързане.Дерт с карбото.От моя сервиз не можаха да помогнат,та реших да попитам колегите,че понеделник пътувам.Учил съм за карбото,но не с толкоз кабелаци по него.Изглежда лесно,но не се намира бъгела.Не смея да отида при други,че може хептен да я скапат.
- ktamen
Правилата за заглавията са точно за такива случаи като твоя. Съмнявам се, че някой ще отгатне какъв ти е двигателя и какъв ти е карбуратора.
Кодът на двигателя ти го има в големият талон, това са буквите, с които започва номера. Напиши го в заглавието, щото ще ти заключат темата, а и да не я заключат, без да се знае къв е карба, файда няма.
Има ли термоампула този карб?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
ktamen написа:За начало прочети правилата и си оправи заглавието![]()
Само че пасат Б3 е с 2E3 и няма термоампула. Освен това развалена темроампула при 2Е2 не показва описаните от колегата симптоми.
Аз бих се насочил към клапана за празния ход и захранването му.
Автора: сигурен ли си, че си видял игра на дроселовата клапа, а не на въздушната?
Потребители, разглеждащи този форум: DAJelev и 67 госта
