Passat B6 2.0TDI 170hp dsg bmr - Проблем в губене на мощност
ppenkov92
Регистриран на: Нед 10 юли 2016 17:20
Мнениеот ppenkov92 » Нед 07 авг 2016 0:28
Здравейте! Вече за втори ми се случва, когато съм на магистрала колата да влезе в авариен режим и то при скорост не по-голяма от 140km/h. Веднага я закачих и ми изписа следната грешка. Може ли да ми помогнете каква е причината. Става въпрос за Passat B6 2.0TDI 170hp DSG BMR.
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 37
Mileage: 150869 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.31
Time: 18:48:38
Freeze Frame:
RPM: 2208 /min
Torque: 272.0 Nm
Speed: 113.0 km/h
67.86 %
Voltage: 14.13 V
Pressure: 2108.7 mbar
Pressure: 1661.4 mbar
Благодаря.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Passat B6 2.0TDI 170hp dsg bmr - Проблем в губене на мощност
Мнениеот okti_1 » Нед 07 авг 2016 11:08
Не достаъчно налягане на турбината имаш.Виж клапан Н75,актуатор,геометрия на турбината,но първо виж вакумните маркучи дали имаш протрит или скъсан.
