1,9 TDI ASV 110 к.с. странно виене при подаване на газ
Golf1102000
Регистриран на: Пон 11 май 2015 13:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110+
Мнениеот Golf1102000 » Нед 07 авг 2016 11:34
Здравейте, колеги, имам следния проблем.
Колата е 1,9тди асв 110к.с. при загрял мотор и подаване на газ (в движение) се чува странен шум, нещо като вятър, който се завихря от някъде и свири. при студен мотор го няма това. имах съмнения че е турбо, но като свалих тръбата от въздушния филтър и пипнах студената част си беше ок без луфтове, а и е чистена геометрията преди 2-3мес. Мисълта ми е, възможно ли е този шум да го предизвиква актуатора, примерно да изпуска налягане по рано и да се чува така странно. Мисля си че е от него защото този шум се появи след като участък от 40-50км магистрала колата вървеше 150-160км без да се отпуска газта?
Ще бъда благодарен от всякаква помощ.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Re: 1,9 TDI ASV 110 к.с. странно виене при подаване на газ
Мнениеот Scarchu » Пон 08 авг 2016 7:44
Актуатора работи с вакум, не с налягане и не го изпуска! Контрола на актуатора се осъществява от N75. Подобно свирене, от опит, мога да допусна че е спукан маркуч/тръба след турбината. Ако това е така със сигурност би трябвало да имаш и пушене в черно от ауспуха при по-рязко ускорение.
Golf1102000
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110+
Мнениеот Golf1102000 » Пон 08 авг 2016 10:22
Свалях тръбата която е от филтъра и влиза в студената част и не видях да спукана някъде. Свалих я за да пипна оста на турбото, за да видя да не се е разбило, но си беше наред. Освен да не съм я видял или пукнатината да се отваря като се нагрее повече от топлината на мотора. Друго логично не ми идва на ум.
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Пон 08 авг 2016 12:47
Огледай всички турбо пътища преди и след кулера, както и самия него. Възможно е също така да се чува ако ти изпуска някъде от генерацията...
