VAG KKL - Windows 10
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Пон 01 авг 2016 11:08
Здравейте колеги,
Някой има ли идея как се подкарват драйвърите така, че да работят нормално на Windows 10? По принцип ОС сама ги намира, но когато пусна VCDS Lite не ми открива интерфейса на въпросния COM порт.
Един колега беше ми пратил тези драйвъри:
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... on-windows
Но и с тях е същата работа.
Ако някой има опит, нека сподели.
Благодаря предварително :)
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG KKL - Windows 10
Мнениеот ivan_pop » Пон 01 авг 2016 18:47
Това го имам от един Китаец.Не зная на VAG-KKL дали работи,ама може да пробваш!
https://onedrive.live.com/?id=DF9CD60E5 ... 0E521DEAF2
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Вто 02 авг 2016 9:08
Изображениеimgur
Същата работа :)
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Вто 02 авг 2016 11:15
Пич, ти даде ли на контакт, като се опитваш да се свържеш с контролера. Най-добре си изтегли от сайта на производителя на микроконтролера последните драйвери. Например - http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html За мен начина е виртуална машина с xp и версия на програмата 409.1.
П.П. Ти да не би да си карал някога един бял dragomir factory DH? :icon_lol
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Сря 03 авг 2016 8:46
Защо да давам на контакт, като първо трябва да открие самият кабел като хората(интерфейсът се открива и без автомобила). С тези драйвъри, които ми даде нищо не става(отново). Под виртуална машина с Windows XP е същата работа.
П.П. Да, карах, едно време :)
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 03 авг 2016 9:07
Защото кабела се захранва и от автомобила. Ако те лъжа, следващия път като минавам през Русе аз черпя. Deal?
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Сря 03 авг 2016 14:05
Ще тествам и от стария лаптоп довечера, да ти покажа, че грешиш :cool
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 03 авг 2016 17:25
Супер, мен не ме бърка каква КС използваш. Просто пробваш със свързан кабел в диагностичния порт, и на контакт. Иначе каквото и да правиш, същата грешка ще изкарва задължително. Може ако ти е прецакан кабела пак да става същото, дори да си на контакт. Пиша ти защото си пуснал тема с въпрос, а съм пробвал и с кабел без да е свързан, и без на контакт - точно това си пише. :th_up
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Съб 06 авг 2016 20:58
Моя е грешката колега, беше прав :) Тръгна си без проблем дори на Windows 10.
krisaliks
Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
Автомобил: Range Rover
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Пон 08 авг 2016 20:01
За 5мин при мен ККЛ то тръгна на win 10. При първия опит имах проблем с VCDS-a, но след като приятел ми прати работещ на XP/win7 VCDS и на win 10 всичко тръгна точно без бъгове. Тоест, търси правилен и работещ VCDS lite.
