Голф 4 1.9 тди 90 кс. Проблем с паленето
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Чет 11 авг 2016 21:27
Здравейте колеги,
искам да ви споделя за един проблем при по горе посочения двигател. Проблема е следния: по някой път като дам на контакт не светва лампата за подгревните свещи и колата върти, но неще да запали. След като няколко пъти върна контакта и дам пак си светва и колата пали от четвърт оборот. Някой срещал ли е подобен проблем и ако да моля нека да помогне. Благодаря ви предварително..!!! :scare3
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 1.9 тди 90 кс. Проблем с паленето
Мнениеот nikolay_ss » Чет 11 авг 2016 22:26
И при мен се получава така, но само когато съм карал и да кажем съм спрял за малко и после искам да запаля.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Чет 11 авг 2016 22:55
При мен е постоянно..
cecko gt
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
Автомобил: vw golf 4
Двигател: AHF
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот cecko gt » Пет 12 авг 2016 6:06
реле 109 е проблема при автора
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пет 12 авг 2016 8:51
aerox123 написа:Здравейте колеги,
Реле 109 е проблема.Имал съм същия проблем.Смени го,намира се под волана,и ще си решиш проблема.Става и от голф3 тди,а може и да му презапоиш спойките в самото реле.Най често е от спукана спойка в самото реле.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пет 12 авг 2016 12:02
Благодаря много колеги..
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 12 авг 2016 13:51
Пиши като го смениш да видим дали ще продължиш да го имаш проблема.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 13 авг 2016 20:21
при мен имаше същия проблем . при контакт не светеше подгрявката. намерих реле 109 под кормилото , след съответната разглобка, презапояване и вече година нямам грижи.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 14 сеп 2016 14:30
Да повдигна малко темата. Преди около месец когато писах последно свалих релето и презапоих няколко крачета които ми изглеждаха по-зле от останалите. От тогава не ми е правило проблем с паленето.
EDIT: Вече доста време не го прави проблема, явно при мен е било от релето.
EDIT 2 - 28.02.2019г.: 2 години по-късно все още няма проблем :mhihi
