Пасат Б5.5 - Криво задно дясно колело ?
- Регистриран на: Пет 12 авг 2016 2:41
Здравейте колеги ! Отскоро притежавам Пасат Б5.5 комби 2002 год. Направи ми впечатление,че задното дясно колело стои леко прибрано в задната част и съответно отворено в предната и за да съм сигурен,че не си внушавам ходих на стенд. Съответно човека там потвърди,без да съм му казвал,че имам някакви такива съмнения,каза ми "Просто си смени моста и си готов". Да ама не ! Взех мост втора употреба естествено и положението на колелото е абсолютно същото,както преди,все едно,че нищо не съм сменял. Някак не ми се вярва и този мост,който съм купил да е изкривен по абсолютно същия начин... Та,въпроса ми е,откъде другаде може да е проблема ? Ако някой има мнение или се е сблъсквал с подобен проблем,моля да сподели. :))
Re: Пасат Б5.5 - Криво задно дясно колело ?
моста с оста за колелото ли го сменихте или сложихте старата ос ?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
едва ли сте такъв карък за да закупите отново мост със същите проблеми. според мен колата е имала сериозен удар в областта на задното колело. проблемът може да се дължи според мен на две неща
усукано шаси или проблем в захващането на моста към купето..... амортисьор тампони и т.н.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ако е криво шаси ще са криви и двете колелета и/или няма да може да монтира друг мост. Както предполага колегата DoH_KuXoT, ако са сложили старата ос и тя е крива проблема си остава с нея.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
я качи една снимка да я видиме и ние
Под "старата ос" имате предвид дали съм сложил старата главина ли ?
- Местоположение: Враца
Точно това се пита.
Но ти казваш,че си сменил целия мост.
Целия мост,без главините. Оставих си моите главини,тъй като лагерите са си хубави и не вият,от съображения за сигурност да не би тези лагери,които взема започнат да вият. Мислите,че и главината е крива ли ?
- goppa
- Двигател: CFFB
Става дума за детаил номер 6 от тази схема:
http://www.akadia.ru/_pages/audivw/inde ... AyMA%3D%3D
От него може да ти е криво колелото при сменен мост.
