пасат б5 греди на багажника
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Koлеги ,въпроса ми е как се свалят напречните греди на пасат б5?
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Греди на пасат б5
братле за кои греди иде реч ,тези декоративните акое за тях парво се махат пласмасите примерно тази до рачката за преднят капак и после се издарпват но при сички положеня се чупят щипките кофти но щом се налага..това е от мен да но сам ти помогнал малко или много.
- zvera92
тия където са на тавана!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Напречни ??
- zvera92
да бе, никой ли не знае?
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
тия на тавана са надлъжни /по дължина , а напречни е точно обратното
- zvera92
ок ,объркал съм се!Няма значение щом никой не знае може да се закл.темата.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Надлъжните грди се държат на болтове който са под капаци. Има по един капак, в двата края от вътрешната страна. Трябва да се свали и тапицерията на тавана за да се доразглобят нещата. Защо искаш да ги махаш?
- vwtaz
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
- Автомобил: Passat 3BG
- Двигател: AVF
- Местоположение: Varna
Колега в предния и в задния краи на гредата има пласмасов капак внимателно се сваля и под него има болт шестограм развиваш го и повтараш операцията на другия край на гредата после и от другата страна същото за другата греда.
- zvera92
KGL написа:Надлъжните грди се държат на болтове който са под капаци. Има по един капак, в двата края от вътрешната страна. Трябва да се свали и тапицерията на тавана за да се доразглобят нещата. Защо искаш да ги махаш?
Защото искам да сложа никелирани!
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Здравейте колеги, пиша в тази тема за да не отварям нова. Бихте ли ми казали разстоянията на монтиране напречните греди за Пасат Б5. Става въпрос за тези,които стоят на тавана. Не намерих някаква маркировка , която да показва къде точно да ги поставя и натегна скобите.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
katmai написа:Бихте ли ми казали разстоянията на монтиране напречните греди за Пасат Б5. Не намерих някаква маркировка , която да показва къде точно да ги поставя и натегна скобите.
Според това ,което качваш на тях./ кутия, тръби,талпи.... При дълги неща макс. напред и макс. назад напречните греди.
Ако е кутия - на нея трябва да има отвори за закрепване на тези ннапречни греди.
- katmai
Аз търсех маркировката отвън, а то се оказа че е отвътре. Имам по две стрелки над всяка врата(по купето),сочеща къде трябва да се монтират гредите. Сега остава да разуча , какъв стандарт прикачане на багажника ми трябва.
- katmai
Re: пасат б5 греди на багажника
Колеги, има ли някой със Б5 седан, да даде малко акъл за натягането на планките,които се закачат на размката на колата. При затваряне на вратите, планките опират малко във външната гума(уплътнение) на вратата. Не ми харесва,защото рано или късно гумата от прегъване ще се скъса. Проблема може да се реши ако се понатегнат планките на гредите за да приберат повече, но по усет ми се струва,че вече съм минал зададените 6Nm от VW.
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, Google [Bot] и 57 госта
