Старт/стоп система - обръщане на логиката
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 16 авг 2016 7:17
Търся вариант за обръщане на логиката на с/с системата - тоест да в изключена по подразбиране, а при желание да се активира с бутона. Търсачката ми изкара теми, в които е разисквано как да се изключи постоянно чрез задаване на нови изисквания за темп. или напрежение, но не ми се иска да я изключа изцяло.
Някой намерил ли е други варианти?!
Понеже бях сигурен, че е възможно след доста ровене аз открих това:
'' I can confirm the below vag mode works on my Q5 :
- module 09-Cent. Elec.
- enter Security Code (shown up by default) (mine i 20113)
- Adaptation, Type Channel 34 and hit Read button, it should show the factory default number.
subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
add 32 to the value --> remember last status
- test & save
In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled.
My car original number is 28, and I changed it to 60. So if the last time, Start /Stop is disable (light is on), then when engine is switch on next time it is still disable (light is still on).
Or if you wanna get rid off that extra light on button, just put in your car number + 64 and save it. "
В случая е за Ауди, но предполагам би трябвало да е еднакво за ВАГ като цяло.
Ето и от друг източник:
" Hello
My first contribution to this forum
Disabling Start & Stop
VCDS Procedure
1. Select [ 09 - Cent. Elect. ]
2. Select [ Security Access - 16 ] and enter the code ( 20113 )
3. Select [ Adaptation - 10]
4. Select "Channel 34"
5. Enter the following new desired value :
- Subtract "4" to the value of the channel : S / S systematically disabled each time the vehicle is starting(reverse to the original setting )
- Add "32" to the value of the channel : Storing status Start / Stop (ON or OFF). The status of the S / S front engine cut is restored after restartAnd alone or in combination of the above settings:
On my TReg , the default channel 34 = 4
I put the value 0 ( 4-4 ) : it works, the Start & Stop is disabled whenever you start with the lit orange indicator .
Enjoy "
ето и двата линка:
1. http://www.myaudiq5.com/index.php/topic/15529-permanently-turn-off-start-stop/
2. http://www.mytreg.com/index.php?/topic/63034-disabling-start-stop-with-vcds/page__pid__486009
Та интересно ми някой пробвал ли го е?!
Аз лично нямам ваг-ком за да видя дали и при мен всичко е както описаното, но съвсем скоро ще пробвам. Моля, ако някой вече е пробвал да даде инфо :)
Хайде ако работи по- горното, считам, че заслужих една бира ;)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Старт/стоп система - обръщане на логиката
Мнениеот Vasseto » Вто 16 авг 2016 10:15
Аз си го направих с едно ардуино нано и работи така както си го описал. Утрепах мухата не с топ, а с ядрена бомба. Но пък сум мн доволен.
Поздрави Вассето!
astragt
Мнениеот astragt » Нед 21 авг 2016 20:17
При мен не излиза кода по дефоулт, а този 20113 не става.
Издирвам секюрити код за достъп до тези настройки с vdcs за пасат б7, ако някой има идея да каже :)
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 21 авг 2016 22:42
Този VCDS който имаш е с описанията на американските модели на Passat.
По добре не барай с този VCDS в тази кола защото не съответсват описанията на кодировките. Изчакай тук да светне тази секция " VW Passat (36) 2011+ " и тогава ще дерзаем по тях.
astragt
Мнениеот astragt » Пон 22 авг 2016 8:56
Vasseto написа:Този VCDS който имаш е с описанията на американските модели на Passat.
Ами то даже тази информация по-горе е изрових от Ауди форум и от Таурег форум. В първия текст се касае за ауди q5, във втория за Таурег. Като цяло, при мен всичко изглежда по същия начин, но не е това кода. Рових се доста и открих разни кодове, но за Джета 2014, за Тигуан и т.н. За пасат нищо. За сега спрях с опитите тип проба грешка за да не омажа нещо, въпреки, че ако се пипа внимателно и се помни /записва някъде/ всяка промяна, после лесно може да се възстанови. Поиграх си доста с разни други функции и си настроих няколко неща по комфорт модула, също си поиграх и с XDS функцията на предния диференциал. Не намирам особени разлики с описанията за другите модели на VW около тия години.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 28 апр 2018 21:08
някой успя ли да намери security code за пасат б7?
astragt
Мнениеот astragt » Нед 29 апр 2018 15:35
VWGT написа:някой успя ли да намери security code за пасат б7?
Аз не открих нищо, уж с по-читав VCDS кабел трябвало да го предложи кода и само да се потвърди. Пробвах с два различни и не става.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 29 апр 2018 17:14
По точно програма VCDS, която да е за европейски пасати B7. За сега няма такъв. Справка
По принцип трябва да го има някъде това за Start/Stop, но програмата не го показва като упътване къде е.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 29 апр 2018 17:24
Има го на много места. Обаче логиката на активиране/деактивиране е различна спрямо пасат Б8 или Голф 7 например. За сега вариантите са или хардуерен начин или ремап.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 29 апр 2018 18:03
С други думи казано VCDS не е за тези пасати.
zlatev555
Регистриран на: Сря 11 юли 2018 20:20
Мнениеот zlatev555 » Чет 26 юли 2018 9:35
Здравейте,
За да не пускам нова тема щепитам тук - нормално ли е старт/стоп системата на Пасат Б7 2.0 TDI 177к.с. да не се активира винаги. Имам го от две седмици и вече втори път ми се случва сутрин пътувайки за офиса старт стопа да не гаси колата , както обикновено, а се появява знак със задраскан символ на старт стоп в момента който трябва да изгасне колата. В други дни функционира нормално. Има ли връзка тоа с регенерацията на DPF или може да е някакъв друг проблем?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 26 юли 2018 12:27
Условията за да не се включва са страница и половина от упътването на колата.
zlatev555
Мнениеот zlatev555 » Пон 30 юли 2018 12:03
За съжаление нямам такова. А и не намерих упътване на български в нета.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 30 юли 2018 13:49
Упътването на български е "загубени в превода". Чети руското.
ivanspirit
Регистриран на: Съб 20 апр 2019 0:44
Автомобил: Passat B7 130kW 4Motion
Мнениеот ivanspirit » Съб 27 апр 2019 15:52
Vasseto написа:Аз си го направих с едно ардуино нано и работи така както си го описал. Утрепах мухата не с топ, а с ядрена бомба. Но пък сум мн доволен.
Поздрави Вассето!
Здравей Колега,
Възможно ли е да си си запазил записките си на потенциалите на копчето и лампата в различните режими Вкл/Изкл. на тази система. Искам да си го направя и аз да се командва с едночипов компютър. Нямам никакво време да разглобявам и за сега успях само да го изключа перманентно с VCDS-a като промених прага на външната температура над който да се активира гасенето на двигателя, беше -29С аз я направих към +39С, незнайно защо, не успях да вкарам по голямо число. Иначе забраната работи без проблем, не изписва нищо, не мрънка, просто не гаси колата.
