Проблем с казанче за тоалетна
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 16 авг 2016 19:13
Колеги , обръщам се към вас ,надявайки че някой запознат ще помогне. Накратко - не мога да махна горният капак на казанчето , за да стигна до захващането на самите бутони (състоящо се от нещо като две пластмасови лапи , ако мога така да се изразя). Едната се е откачила (виждам я като завъртя капака на 90 градуса) и бутоните не работят "пълноценно" :banghead . Казанчето е марка "Fayans". Благодаря предварително .
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с казанче за тоалетна
Мнениеот goppa » Вто 16 авг 2016 19:16
Около бурона( бутоните) има хромиранарозетка, това е гайка. Развиваш и махаш капака.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 16 авг 2016 19:20
Е да , ама това е при канче марка Vidima.........
Ето снимки
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 16 авг 2016 19:27
Вземаш нож с остър връх, мушкаш го между двете части на бутона и развиваш като с отверка.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 авг 2016 19:29
Същото е. Просто гайката се върти с болта. Бръкни и си задръж контра!
Последна промяна от goppa на Вто 16 авг 2016 19:34, променено общо 1 път.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 16 авг 2016 19:33
Като се прибера ще пробвам, че се изнервих и излязох навън. Благодаря все пак. После ще пиша за резултата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 авг 2016 20:04
Друг вариант на който съм попадал, вадят се двата бутона, за цялото и за половинката с крачета с в долния край и под тях има винт, един или два за кръстата отверка
Последна промяна от К.Одаджийски на Сря 17 авг 2016 11:05, променено общо 1 път.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 16 авг 2016 21:22
Така.....откачих целият капак с механизма на бутоните....обаче сега трябва да махна бялата пластмаса от хромираната част.....а никак не става :gruebel
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 16 авг 2016 21:51
Готово!!! Трябвало е да се махнат бутоните (единият имаше зъбче) и след това да се развие сивият пластмасов болт . Сега всичко е ок :deal
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 17 авг 2016 11:05
К.Одаджийски написа:Друг вариант на който съм попадал, вадят се двата бутона, за цялото и за половинката с крачета с в долния край и под тях има винт, един или два за кръстата отверка
:a045
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 17 авг 2016 12:04
Прочетох наставленията ти ,Колега , но за да измъкна бутоните пак трябваше да разглобя капака , като откача с много мъка захващането (кръглата пластмаса) . След това въртях винта с отверка , но от долната страна (вижда се като тръбичка) и тогава вече като разделих частите получих изглед към зъбчето на бутона (долната му част) :screwy . Интересното е , че се изнервих , излязох навън , изпих 2 бири и като се прибрах го развинтих това нещастно казанче :beat_butt2 :mhihi
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 17 авг 2016 12:30
И извода е....друг път пии по рано бирите, да тръгне работата по вода :beer
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 17 авг 2016 12:34
Точно! :beer
