Болт на компресора
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Болт на компресора
Мнениеот Salvatore » Пет 19 авг 2016 18:04
Тази част от компресора ми е изпаднала някъде. Става дума вероятно за кух болт. Някаква идея за размера му и от къде мога да го намеря?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Болт на компресора
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 19 авг 2016 18:47
като го гледам на снимката ми се струва ,че е за ключ 17 , което значи че е 12 по 1.5. това са стандартни щуцери и ги има в магазините за авточасти за камиони. примери отвора и ако е 10.5 това е щуцера а ако е 12 .5 е 14 по 1.5
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 19 авг 2016 18:49
при повторно преглеждане на снимката имам съмнения за ключ 14 и резба 10 по 1.
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Пет 19 авг 2016 19:33
Някаква ситна резба е. Имах някакви случайни болтчета и пробвах дали нещо няма да пасне...с идеята да го закарам на стругар да се разпробие и един със ситна резба влезе. Но не знам вътре до къде стига това чудо...т.е дължината на нарязаната част до къде трябва да е. ОТ другата страна на тръбата има пак подобен болт, но нямам идея дали са еднакви. Ако са еднакви, бих могъл да го ползвам за еталон и сигурно ще се намери някъде аналог.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 19 авг 2016 19:53
като го наложиш в тръбата и сложиш дифтунги от двете страни трябва да се показва поне 7 , 8 мм. принципно трябва да стегне тръбата към блока , а не щуцерът да опре в долния край . пробвай да развиеш другия щуцер и го навий на ръка и ако се завива взимай същия. не натягай с ключ , ако не върви на ръка. работата е проста помисли и ще се оправиш.
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Пет 23 сеп 2016 0:09
Забравил съм да пиша в тази тема. Проблема го реших с ново болтче, от някаква работилница, където хората правят хидравлики и имат такива части. Оказа се масово ползвана част, но за хидравлики и пневматики.
Върни се в “T4, T5 и T6”
