Колеги, имам проблем който е: колата гасне понякога при пуснат климатроник,като в същото време хидравликата изчена и се включи лампичката за акумулатора. Прочетох из форума и стигнах до решение да почистя дросела.
Притеснението ми е че преди при смяна на о-пръстените майстора мн трудно обучи клапата(държеше високи обороти) и дори ме беше наплашил че е за смяна..
Та да я почистя ли тази пуста дросел клапа и при този мотор задължително ли е обучение на комп.
Дросела е чистен преди 6_7 месеца
Golf 4 1.6 S R 101 к.с. дросел клапа
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Golf 4 1.6 S R 101 к.с. дросел клапа
Ако питаш мен направо го сменяй.Зимата изобщо няма да държи обороти на студено.
Защо да го сменям?
В момента на празен ход държи обороти между 780-830 на газ, това нормално ли е
Последна промяна от IvanMan на Вто 23 авг 2016 20:38, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- Daniel Kuntov
Нормално е ,но имаш проблем с дросела щом гасне при по голяма консумация.И аз бях така преди време.Намерих друг дросел за 30 лв и си реших проблема.
- Daniel Kuntov
За голф 3 беше толкова.За 4-ка нямам идея
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
wasntmeer написа:Колеги, имам проблем който е: колата гасне понякога при пуснат климатроник,като в същото време хидравликата изчена и се включи лампичката за акумулатора. Прочетох из форума и стигнах до решение да почистя дросела.
Замислял ли си се дали причината може да е другаде, а не в дросела?
къде?
Четах други подобни теми и причината е бил замърсен дросел
Аз бих проверил какво е общото между алтернатора и усилвателя на волана преди да набедя дросела.
Пробвай с гугъл: http://lmgtfy.com/?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5 ... %82%D0%B0+
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Гасне ти при натоварване от климатика когато работи на газ или и на бензин? Има голямо значение,дросел туко така не се сменя.При тези двигатели дросела се самообучава - има писано във форума.Хидравликата ти изчезва най вероятно когато при натоварване от климатика оборотите забият под някакъв критичен минимум и колата все още не е изгаснала.Тогава е нормално да светне и лампата за акумолатора.И при мен колата гаснеше при натоварване от климатика,забиваше оборотите понякога и двигателя преминаваше в някакъв странен режим на много ниски обороти и след няколко секунди изгасваше.но при мен номерата ги правеше само на газ и при едно посещение при газажията преди месец сега си държи стабилни обороти на празен ход 780 - 800 с включени асолютно всички консуматори.естесвено и газажията трябва да е добър и да има мерак да ти свърши работа -
На газ го прави това.този проблем започна след ремонт на изпарителя..
Еми ясно газовата.Не и стига газ в ниските обороти.При мен газажията свали дюзите и ги поотвори малко защото след настройка със софтуер изписа точно това.Последва нова настройка и всичко си дойде на мястото.Щом на бензин не ти гасне не може да е от дросела.То не че едно почистване ще му навреди ама щом си го чистил преди 7 месеца не може да е замърсен.Аз моя го чистих и после след една година пак го свалих за преглед изглеждаше перфектно.Изпарителя има една джажа която се върти и се вдига налягането на газта след него може това налягане да ти е ниско,ама това трябва да го види човек който се занимава с газови уредби.
