Голф 5ТДИ 2.0 2007г DSG-тресе/блъска/ при палене
niky_in
Регистриран на: Вто 16 авг 2016 18:07
Автомобил: Голф 5
Двигател: TDI 2000
Местоположение: Ямбол
Мнениеот niky_in » Вто 16 авг 2016 18:32
Здравейте
При загрял двигател е много яко блъскането. Смених всички тампони на двигателя, няма промяна. От VW казаха маховик, смених го. Няма промяна. Като е студена почти не се усеща блъскане.
niky_in
Автомобил: Голф 5
Двигател: TDI 2000
Re: Голф 5ТДИ 2.0 2007г DSG-тресе/блъска/ при палене
Мнениеот niky_in » Чет 25 авг 2016 11:10
Колеги, някой може ли да даде съвет.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 25 авг 2016 11:11
Кажи откъде си, да знаем къде да те изпратим.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Съб 27 авг 2016 17:39
Здр, пробвай да запалиш с натиснат съединител.
niky_in
Автомобил: Голф 5
Двигател: TDI 2000
Мнениеот niky_in » Съб 27 авг 2016 18:18
Колата е в Ямбол.
Колега, колата е с автоматична скоростна-нямам педал съединител.
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Съб 27 авг 2016 20:22
Да, това може би ще стане, ама на DSG не слагат педал на съединителя. :
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 28 авг 2016 8:29
niky_in написа:. От VW казаха маховик, смених го. Няма промяна. .
Ей това ме "кефи" в официалните сервизи,сменят смело нещо много скъпо и като се окаже че няма ефект....миии ние така мислехме,пийни тая студена вода за 1000 и кусур лева и лек ден,а ако искаш остави я направо да сменим скоростите и със сигурност ще се оправи :newsm66
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Нед 28 авг 2016 17:26
Рециклирай си стартера :)
niky_in
Автомобил: Голф 5
Двигател: TDI 2000
Мнениеот niky_in » Сря 31 авг 2016 9:40
kenwood написа:Рециклирай си стартера :)
Колега, това е интересно. Никой не е предлагал такова решение.
kenwood
Мнениеот kenwood » Сря 31 авг 2016 10:24
с времето се износва и започва да не може да развие необходимите обороти за да запали нормално двигателя...пали една такава с удар, който се усеща чак вътре
niky_in
Автомобил: Голф 5
Двигател: TDI 2000
Мнениеот niky_in » Сря 31 авг 2016 11:16
kenwood написа:с времето се износва и започва да не може да развие необходимите обороти за да запали нормално двигателя...пали една такава с удар, който се усеща чак вътре
Звучи ми реално сякаш. Задържам повече ключа и пали без прехърка бендекса. Обаче какво му влияе студен/топъл двигател на стартера?
kenwood
Мнениеот kenwood » Сря 31 авг 2016 17:51
Колкото и да задържаш няма да има значение, дори и да задържиш и 10мин след като е запалила,з ащото слвд като веднъж запали прекъсва тока към стартера нищо че не си върнал ключа.
krassio
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 10:17
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BMN
Мнениеот krassio » Нед 19 сеп 2021 15:19
Здравей колега, стара е темата ,но въпросът ми е как се оправи този проблем?!При мен е същото положение.2.0, DSG,BMN мотор, 2007 Удря често при стартиране на двигателя и когато тръгвам назад. Напред е ОК. Моля за съвет.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 24 сеп 2021 19:47
Проверил ли нещата, които вече са коментирани преди твоя пост?
