Голф3 2.0 150кс ГИ гасне на газ
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Сря 17 авг 2016 9:44
Здравейте колеги! Инжекциона ми е марка "тамона" слаган преди 1год. Още със стария правеше тия номера. Докато е студена върви много и не гасне, но като загрее придърпва в движение и при натискане на съединителя гасне, а на място не работи много равномерно притриса и гасне. Докато на бензин няма проблем. Сменени са поради проблеми рейката с газовите дюзи,датчика на редуктора за температурата, филтрите на газта, всички вакуми в моторния отсек със селиконови, пробвахме с нов "мап" сензор, кабели свещи капачка палец сменяни при поставянето на новата система. Газовия клапан ми е стария марка "заволи" и забелязах че пари няма пипане намотката му това нормално ли е?
На диагностика не хваща нищо и е равна диаграмата бензин-газ.
Колеги помагайте, че дори газаджийте вдигат рамене :(
инжектопляктор
Re: Голф3 2.0 150кс ГИ гасне на газ
Мнениеот инжектопляктор » Пет 19 авг 2016 12:23
Виж клапаните дали ти работят нормално. Можеш за 5-6лв да смениш бобинката на клапана.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пет 19 авг 2016 19:01
Смених цялата рейка с чисто нова на Valtek.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 19 авг 2016 20:27
Абе ти на изпарителя и на бутилката случайно да имаш електрически клапани? :c020
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Съб 20 авг 2016 6:50
Работят си само на газовия бубинката за 2мин работа не се пипа направо... И ще я смена само да намеря от къде да купя!
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Нед 21 авг 2016 10:19
Колеги вчера като се прибирах от стз направих клип как се движим на спускане по баир....трагедия
https://youtu.be/PaU-K9s7cd0
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 21 авг 2016 21:17
Вярно е трагедия, обаче на бензин върви ли си колата?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Нед 21 авг 2016 22:47
Да на бензин е стрела.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 21 авг 2016 22:56
Ами тогава проблема е в газовата уредба. понеже е инжекцион с които аз никак не съм в час, възможно е да се е скапал компютъра за управление, някой транзистор изгорял или някоя студена спойка и не пуска газ от всички дюзи. Откачен кабел на дюза или изваден маркуч нещо. Огледай, отиди на диагностика, че така си е стрелба в тъмното
П.С Игнорирай това мнение, прочетох първото ти мнение и в него са описани тези неща които те карам да проверяваш
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Нед 21 авг 2016 23:31
Събота забелязах, че се движи всмукателния колектор и установих няколко разхлабени болта стегнах ги спря да мърда и стана толкова мудна преди не бе толкова. Днес изпрах спортния панелен филтър смазах го и почистих гофрето и дросела. Утре ще ида да пуснат програмата и да настроят газта на ново и ще дам отзив.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Чет 25 авг 2016 16:42
Колеги, проблема се оказа в редуктора само вдигнаха ръчно ниските обороти за да не гасне по кръстовищата :)
