Пасат Б5 2000г. чистачките се пускат сами
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Здравейте колеги, появи ми се много досаден проблем. Пасата е Б5 1.9 тди 116, и след една автомивка се появи досадното пускане на чистачките. Като запаля и се пускат сами, въртят определено време на най-бързата степен, и не знам дали аз като разбутам лоста за чистачките, или сама, по някое време спират да въртят. Другото което забелязвам е, че като пръскам течност за чистачки, първото завъртане е на най-бързата степен, и след това си продължава както си беше по принцип - на доста по-бавна. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да сподели как го е отстранил. Благодаря.
- ventostz
Re: Пасат Б5 2000г. чистачките се пускат сами
Колеги никой ли не знае за какво става въпрос? В темата с често задавани въпроси има линкове към теми със същия проблем, но за жалост всички линкове водят към вече изтрити теми.
Последна промяна от radotom на Чет 25 авг 2016 8:46, променено общо 1 път.
Причина: Бяха се 'бъгнали' линковте. Уж ги подмених - дано ти дадат насока
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
А имаш ли сензор за дъжд?
Последна промяна от Sonny_89 на Пет 26 авг 2016 7:25, променено общо 1 път.
- ventostz
Ами мисля, че нямам такова нещо. Къде трябва да е този сензор?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Мисля , че беше в огледалото за задно виждане сензора.Може и самото лостче да се е износило,при мен след смяната му се оправи.
- Sonny_89
Точно на огледалото е . Ако са я мили и вътрешно , евентуално при пръскането и мазането с разни спрейове да са го "мацнали" и сега да прави мизерии. И това е вариант
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Първо провери лостчето Това с автомивката може да е съвпадение. Откачена ширмовка от точкова заварка
- ventostz
Няма сензор за дъжд, и днес вече не го прави този номер. Нито като запаля се пускат, нито като пръскам тръгва на бърза степен. Странна работа.. дано при следващите автомивки не се случи същото.
