Пасат Б5 2000г. чистачките се пускат сами
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Сря 24 авг 2016 15:37
Здравейте колеги, появи ми се много досаден проблем. Пасата е Б5 1.9 тди 116, и след една автомивка се появи досадното пускане на чистачките. Като запаля и се пускат сами, въртят определено време на най-бързата степен, и не знам дали аз като разбутам лоста за чистачките, или сама, по някое време спират да въртят. Другото което забелязвам е, че като пръскам течност за чистачки, първото завъртане е на най-бързата степен, и след това си продължава както си беше по принцип - на доста по-бавна. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да сподели как го е отстранил. Благодаря.
ventostz
Re: Пасат Б5 2000г. чистачките се пускат сами
Мнениеот ventostz » Чет 25 авг 2016 7:06
Колеги никой ли не знае за какво става въпрос? В темата с често задавани въпроси има линкове към теми със същия проблем, но за жалост всички линкове водят към вече изтрити теми.
Последна промяна от radotom на Чет 25 авг 2016 8:46, променено общо 1 път.
Причина: Бяха се 'бъгнали' линковте. Уж ги подмених - дано ти дадат насока
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 25 авг 2016 7:43
А имаш ли сензор за дъжд?
Последна промяна от Sonny_89 на Пет 26 авг 2016 7:25, променено общо 1 път.
ventostz
Мнениеот ventostz » Чет 25 авг 2016 20:06
Ами мисля, че нямам такова нещо. Къде трябва да е този сензор?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 25 авг 2016 20:12
Мисля , че беше в огледалото за задно виждане сензора.Може и самото лостче да се е износило,при мен след смяната му се оправи.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 26 авг 2016 7:28
Точно на огледалото е . Ако са я мили и вътрешно , евентуално при пръскането и мазането с разни спрейове да са го "мацнали" и сега да прави мизерии. И това е вариант :dontknow
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 26 авг 2016 9:59
Първо провери лостчето Това с автомивката може да е съвпадение. Откачена ширмовка от точкова заварка
ventostz
Мнениеот ventostz » Пет 26 авг 2016 14:12
Няма сензор за дъжд, и днес вече не го прави този номер. Нито като запаля се пускат, нито като пръскам тръгва на бърза степен. Странна работа.. дано при следващите автомивки не се случи същото.
