Здравейте , колеги.
Трябват ми каталожните номера на вътрешните карета(ляво и дясно ,ако с различни номера )
В момента нямам достъп до компютъра си.
Автомобилът е Бора 2000 1.6 16в AUS.
Проблемът е тресене във волана,при определена скорост , при натискане на спирачки , на скорост без подаване на гас.
Прегледани са гуми,джанти , спирачна система , окачване.
Проблемът си остава и е отвратителен.
Насочил съм се към тях.
Бора 2000 г 1.6 16в AUS -Вътрешни карета.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Враца
Re: Бора 2000 г 1.6 16в AUS -Вътрешни карета.
Преди да скачаш директно на карета,бих те посъветвал да обърнете внимание на задните тампони на предните носачи.
Ама хубаво ги напънете с щангата.
Аз имах подобно тресене,след смяната на тампоните с плътни от Голф Р32/Ауди С3,тресенето изчезна.
- xalerrelax
За вертикалният към купето ли говориш?
Като цяло цялата предница е прегледана и подменена.
На старият автомобил съм имал проблеми с него.Тресенето там е различно , чувства се по купето.
Сега е директно във волана , като много крив диск.
Явно е хлабина, ама къде.
Все пак ще прегледам отново.
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Колега,ако е крив спирачен диск-проблема ще го има само при натискане на спирачките,а при теб явно е комплексен,доколкото разбирам от написаното.Съберете се няколко човека/най-добре на канал/като един застане отдолу-гледа и слуша,сложете на скорост и бутайте колата напред назад с отворен преден капак.Гледайте тампоните на двигател и скорости дали не подават много и е възможно да е от тях.Обикновено при скъсан тампон при потегляне се чува неприятен звук.Успех!
xalerrelax написа:За вертикалният към купето ли говориш?
Точно за него.
В два сервиза не ги хванаха.
При мен проблема беше подобен,тресе,но не винаги.При определено положение на волана.Крив диск бие винаги,и рита в педала на спирачката.
Вече над 10000км спирам с усмивка на лицето.
Преди интервенцията това тресене ме побъркваше.Не сменях предни накладки и дискове,защото бях сигурен че не е от тях.Смених задните,защото бяха за смяна,накладките бяха оригиналните,феродото се ронеше,дисковете бяха заминали и те.
- xalerrelax
Тампоните са сменени,резултата е нулев.
А сега накъде ?
А сега накъде ?
- ktamen
xalerrelax написа: гуми,джанти , спирачна система , окачване.
Сега отначало в същата последователност, ама при други майстори.
Каретата ми се струват много малко вероятна причина и не бих ги барал.
