Eл. стъклата се "бъгнаха" след вътрешно измиване ?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Оставих колата за вътрешно измиване на седалки и подлакътници на автомивка. След като я взех прозорците (предни) не "слушаха" изобщо копчетата и започнаха да се движат почти не контролирано. За да ги оставя в полуотворено състояние докто съхне салона ми костваха 7-8 минути игра с копчетата. Надявам се някой да е имал подобен проблем и да ме посъветва какво да направя ?? Предполагам нещо се е намокрило, кое да разглобявам и как да стане ? Колата е Skoda Fabia 2 2012г, притежавам я от 20 дни.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Eл. стъклата се "бъгнаха" след вътрешно измиване ?
Били са кората на вратата директно с водоструйката.
Ще изсъхне.
Ще изсъхне.
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Ако е така ще изсъхне, но пак може да правят проблем ел. ключове за прозорците.
Хубаво е да се проверят, за да не се получи изненада в неподходящ момент(когато завали или бърза човек).
tisho_tch написа:Оставих колата...
За такива операции не трябва да се оставя - контролираш на момента какво правят и си готов да им кажеш "стоп". Един дърт идиот така ми изми двигателя - казвам му пръскай само отпред където е омаслено, онзи взе да полива наред ей така да се "освежи". После сменях свещи, но пак леко минах. (Процедурата беше преди продажба, иначе не би ми минало през ума да правя такива неща.)
- tisho_tch
Успях да сваля и разглобя механизма с копчетата, вътре платката окислена естествено. Търках с тампон напоен с чист спирт, изглеждаше по-добре платката...но след като я монтирах обратно в колата отново не работи както трябва
Какво ще ме посъветвате: сервиз; направо нов механизъм/платка или друго ?
Какво ще ме посъветвате: сервиз; направо нов механизъм/платка или друго ?- Stivi
OFF:
Ей затова кола втора употреба /ако някога вече реша да взема такава/ с измит двигател няма да купя никога
$100 написа:Един дърт идиот така ми изми двигателя - казвам му пръскай само отпред където е омаслено.......Процедурата беше преди продажба
Stivi написа:Ей затова кола втора употреба /ако някога вече реша да взема такава/ с измит двигател няма да купя никога
Няма смисъл да се заричаш:
1) След измиването като минаха 1-2 седмици се понатрупа пепел и не можеше да се нарече измит двигател, а "нормален". Не е блестящ като по автокъщите. Там ги мият, мажат и колата не мърда от място.
2) Когато не го бях мил и смятах, че ето - показвам съвсем натурално всичко, се изредиха 1-2 с реплика "ооо, има някакво омасляване". Хората искат да е чисто и по възможност блестящо. Също както предпочитат 15 годишна кола на 170хил км вместо на 270хил.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Eл. стъклата се
tisho_tch написа:Успях да сваля и разглобя механизма с копчетата, вътре платката окислена естествено. Търках с тампон напоен с чист спирт, изглеждаше по-добре платката...но след като я монтирах обратно в колата отново не работи както трябва![]()
Ако си намериш само платка ще е добре(като цена де),но задължително тестваш. Цял механизъм по-лесно ще намериш и по-бързо се пробва(особенно ако ти го доставят с куриер и имаш 10 мин.за оглед и тест). Аз си поръчах от Ибей шофьорската дръжка с основата и механизма.Доволен съм от качеството им.Като че ли стои малко по-тънка при хващане,но е приятна на допир.С механизма нямам ядове.Вече цяла година работи безпроблемно.
- tisho_tch
Ето това си поръчах от Китай. Дано да е читаво само.
Zdravko Zankov
Трябваше да се огледаш по моргите,това кой знае кога ще пристигне.
