Съвет при избор на двигател?
Иван.Гацов
Регистриран на: Нед 04 сеп 2016 19:35
Мнениеот Иван.Гацов » Нед 04 сеп 2016 19:47
Здравейте,
Пред голяма дилема съм - именно покупката на първия ми личен автомобил. Спрях се на VW Голф 4 (1998-1999г.) . До скоро мислех, че това ми е достатъчно, но след огледа на двигатели изпаднах в дупка. Понеже нямам постоянни приходи търся малък, икономичен и здрав мотор.. Мои познати ми похвалиха два двигателя -
1.6 (101hp) - икономичен, с хубава газова уредба съм си уреждал живота, малкия данък, приличен вървеж като за 1,6 все пак ми първа кола
1.9 ТДИ (90hp) - Колегата ми е имал такава и се кълне, че това е най-здравия мотор за ауди и vw..
До сега съм карал само бащиния автомобил, който е на газ/бензин и си нямам никаква представа от поддръжката на дизел и въобще дизелът ми е дива индия.
Първата ми молба към вас е, ако някой добър съфорумник има време да ми обесни кой от двата двигателя е по-добър за първа кола, как вървят цените на обслужването, често срещани проблеми и най-важното за мен - има ли нещо задължително, което трябва да гледам преди покупката?
Благодаря предварително, отговор с по 2-3 думи ще е напълно удовлетворителен за мен!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Съвет при избор на двигател?
Мнениеот Iezekil » Нед 04 сеп 2016 21:33
За първа кола и евтина поддръжка,сваляй на Голф 3.А за здравина на мотори съм чувал,че е 1.9 101 коня.При дизела обслужването е по-скъпо,има и периферия покрай мотора,която също е цифри.При газта ще ти е по-евтино карането,но ако слагаш газов инжекцион,пак ще имаш скъпа периферия и поддръжка,а и инвестиция.Бензиновите 1,6 не са от най-харесваните и сякаш колите оборудвании с такъв мотор са и по-евтини...но може и да греша.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 04 сеп 2016 21:41
Иван.Гацов написа:1.6 (101hp) - икономичен, с хубава газова уредба съм си уреждал живота, малкия данък, приличен вървеж като за 1,6 все пак ми първа кола
Точно щото ти е първа кола,това не е твоят мотор.Относно малкия данък-ми на 1.9 ТДИ 90 к.с.-също е малкия данък,но ядовете са по-малко(лично мнение).
Иван.Гацов
Мнениеот Иван.Гацов » Нед 04 сеп 2016 21:52
Друго бързо въпросче - до 3000 и нещо може ли да се намери читава 4-ка 1.9 или както каза колегата по-горе да свалям на 3-ка?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 04 сеп 2016 22:16
Цени гледам почват от 2500,другото е на късмет.Ама са и ниски тия 4-ки,трябва повдигане.А за ядовете-пак е на късмет.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 сеп 2016 22:17
Читава може и да намериш за тези пари,но пак ще трябва да заделиш едни 600-700 лв за да я обслужиш и стегнеш.Аз предпочитам дизеляка.Турбините и маховиците вече не са чак толкова скъпи.Но задължително,ако харесаш нещо си вземи човек,който разбира от тези мотори.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 04 сеп 2016 22:21
Аз бих избрал 1.9/90 к.с. :wink
Хвани някой който разбира от дизели и с него ще намерите читава колица.
Ако ще търсиш 3-ка внимавай много за ръжди,иначе при тях 1.6/101 коня нямат ядове със скорости и разход на масло,но пък са и доста дърти вече.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 сеп 2016 6:50
Ако е 3-ка бих избрал 1,8.
vanmukan
Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:25
Автомобил: VW Passat 5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: stara zagora
Мнениеот vanmukan » Пон 05 сеп 2016 7:12
Ако се спреш на дизела винаги трябва да имаш някой скътан лев ей така за всеки случай.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 сеп 2016 7:33
vanmukan написа: винаги трябва да имаш някой скътан лев ей така за всеки случай.
Е дали ще е бензин или дизел-колите са като хората,като поостареят и почват да се обажат разни "болежки".Няма кола втора ръка ,която след като я купиш ,после само наливаш и караш.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 05 сеп 2016 8:08
1.9 TDI 90 к.с е за предпочитане ! Съветвам те да си вземеш дизела , вземи някой приятел който разбира поне малко отидете разгледайте и ако ви хареса нещо го карате в сервиз за обстоен преглед . :beer
Иван.Гацов
Мнениеот Иван.Гацов » Пон 05 сеп 2016 14:21
Благодаря за съветите. Днес говорих със собственици на 1.9 TDI (150hp, 110hp и 90hp).. Казаха ми, че обслужването варира между 450 и 750 лв, което за мен си е доста. Твърдо ми казаха, че 1.6 ср не е моя мотор. Почвам обикалянето, надявам се скоро и аз да движа с VW
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 05 сеп 2016 17:44
При положение, че нямаш постоянен приход не знам за какъв ти е да си купуваш кола? Кара ти се нещо ей така или ти се налага?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 06 сеп 2016 8:52
Обслужване на 1.9TDI 90кс ALH
Тук не са включени демпферната ролка на коляновия вал и обтегача на пистовия ремък. Ако се окаже, че и те са за смяна отиваш на още едни 300-500лв зависи какви части вземеш.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 06 сеп 2016 9:05
Скоро цената на обслужването ще надмине стойността на самата кола.И това ако не са изкуствено поддържани високи цени на части-здраве му кажи.
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc, Google [Bot] и 51 госта
