MFD 1 - проблем с видео интерфейс
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Здравейте колеги! Имам следният проблем: Сложих видео интерфейс на фабричната навигация MFD 1 за да получа картина от двете камери /едната за заден ход и другата - видео регистратор/ на дисплея на навигацията. Проблемът е следният: Когато превключа на заден ход понякога се губи цветността и става черно бяло и на двете камери. За да се оправи трябва да извадя ключа от контакта и да го вкарам отново. Не го прави постоянно и няма някаква логика. Камерите са наред - преди това бях с допълнителен дисплей и нямаше проблем. Първоначално смятах че проблемът е в интерфейса, смениха ми го, но същата работа. Всичко е свързано както трябва и проверено.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
Re: MFD 1 - проблем с видео интерфейс
какъв е интерфейса и как е вързан
god666
http://bgcaraudio.com/prodykti_video-in ... -1059.html това е.
Червеният кабел - 12V , синият от лампата заден ход, кафявият - маса. Да кажа и че цветът се губи само при превключване от едната на другата камера. И двете са PAL и интерфейсът е настроен на PAL.
- popeye
- Двигател: DGEB
откачи регистратора и пробвай без него, гаранция няма ли?
god666
Пробвал съм така- не става. А гаранция има - това е вторият интерфейс. Първият ми го смениха, даже човека ми го прати преди да му върна старият. За това си мисля че проблемът не е в него.
god666
https://www.vbox7.com/play:302628e726 - качил съм видео какво точно се случва. Предложиха ми да сложа стабилизатор на напрежение 12V-12V, но според мен проблемът не е в това защото както се вижда на клипа проблемът го има и когато съм на контакт а тогава няма пикове в тока.
пробвай с управляващо реле вместо да ползваш + от задната използвай от друго място и релето да се управлява от задната.
god666
А каква е идеята на това да ползвам + от друго място?
аkо имаш система kъдето проверява за изгорели kрушkи kато си добавил kонсуматор kъм задната от там може да се бърkа... не съм много сигурен, но съм чувал подобни неща :D
god666
Нямам такава система . Преди беше с допълнителен дисплей и свързано по същият начин и нямаше проблеми. Но от както сложих интерфейса и го вързах към MFD - то , грижите започнаха
