Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Копчето за стъклото на шофьорската врата май се счупи
Копчето нямам идея как застана на една страна и заби. Разбрах това след акто се опитах да си смъкна стъклото. Как да смъкна цялата електрика за да проверя какво е положението...
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Копчето за стъклото на шофьорската врата май се счупи
Аз пък нека ти кажа колко струва модула за управление (менте) 30-35лв преди около 1м взехме за passat b5.5 а то е същото. Има вероятност бутоните да заяждат леко в пластмасовата кора на вратата която се монтира над модула. Но не е проблем леко подрязване на капака или самите бутони спасява положението и нищо не се вижда при сглобено състояние.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Като демонтираш горната част на дръжката първо провери да не са охлабени тия винтове и ги стегни ,ако копчетата са се разместили поради тази причина
Ако там всичко е точно,то провери да не са счупени тия щипки .Ако са счупени дори и това лепило е безпомощно.Сменя се горната част на дръжката мейдин чайна-майна-25лв. +долната 20лв.Ако оригиналната ти е от този вид като моята
.Ако там всичко е точно,то провери да не са счупени тия щипки .Ако са счупени дори и това лепило е безпомощно.Сменя се горната част на дръжката мейдин чайна-майна-25лв. +долната 20лв.Ако оригиналната ти е от този вид като моята
Здрасти! Справих се преди да отговорите, смъкнах електриката но за съжаление копчето е помляно. Копчето се държи от двете страни има две дупчици, с които се закрепя за модула, от дясната страна където трябва да се захване копчето пластмасата на модула се е счупила, следователно при натискането заема неестествено положение. отдолу под копчето жълтото пластмасово краче е счупено (там е абсурд ад се залепи това нещо. Мъчих се с много силно лепило, но не става). Ил итрябва да си карам с този модул без да ползвам шофьорското стъкло или да търся нов. Утре ще звъня на няколко морги. Кажете ми д/г колко може да излезе като цена Видях, че сте написали за китайските.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
Около 60 лв (горна дръжка,основа +модул)от ибей.
Ааааааа забравих и за подаръка от тях-лайсната за пръстите на дръжката.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Това от ИБЕЙ няма нищо общо с оригинала 1:1 с ментетата тук по магазините, само дето се чака доста повече и е една идея по евтино.
Поръчах едно за 20 лева. Утре трябва да ми го доставят и дано да стане. Ако ли не ще пия една студена вода с мисълта, че не съм дал 70-80 лева на вятъра и ще продължа да търся. Предполагам, че по моргите няма да ги дадат за под 50-60 лева, ама ми е интересно като е от морга колко ли време ще издържи..... При условие, че с времето пластмасата си губи здравината и се чупи.. както стана с моето.
Re: RE: Re: Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Копчето за стъклото на шофьорската врата май се счупи
M3ntata написа:Това от ИБЕЙ няма нищо общо с оригинала 1:1 с ментетата тук по магазините, само дето се чака доста повече и е една идея по евтино.
Така е,както бях писал,усеща се дръжката като че ли по-тънка,но пък е доста добре направена.Много добре пасва,захващането за основата е добра,а с усещането за дебелина се свиква.
Трябва си нови,защото това си е слабо място,а за цената-направо си е 2 идеи по-евтино.Предпочитам да дам пари за оригинална част,но това е просто дръжка.Лично мое мнение,че няма смисъл от оригинал тук
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Напълно съгласен с всичко казано. Не си струва втора ръка!
Китайката от 20 лева свърши работа. Паснаха и заработиха. Оказа се, че на стария модул копчетата за задните стъкла не са работели и аз се чудех, че някъде по кабелите е проблема. Сега мога д аконтролирам всички ел.стъкла. Благодаря за отделеното време от ваша страна ;)
