Passat B5 1.8 125 hp 1997 ADR - проблем с работата на мотора (прекъсване)
passat b5 1.8 125hp
Регистриран на: Чет 08 сеп 2016 20:11
Мнениеот passat b5 1.8 125hp » Чет 08 сеп 2016 20:51
здравеите, колеги карам пассат 4 и имам проблем дано някои успее да помогне при рязко подаване на газ се получава едно прекъсване но интересното е че го прави само на газ на бензин никакав проблем ходих при няколко газови специалисти казват не е гаста проблем в тоците смених всичко свешти кабели бобина и пак саштата работа прекасва си на по ниските обороти и тва е стигам до заключението не правилно зацепен ангренаж, възможно ли е ?
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Re: passat b5 1.8 125hp 1997 adr-проблем с работата на мотора (прекъсване)
Мнениеот z_chakarov » Пет 09 сеп 2016 6:17
На бензин ако го няма проблема, настройка на газта .
passat b5 1.8 125hp
Мнениеот passat b5 1.8 125hp » Пет 09 сеп 2016 8:33
никакав проблем няма на бензин работи безупречно,но газаджиите казват не е от гаста а при доста специалисти ходих
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 09 сеп 2016 9:32
Иди при други "специалисти". И за разнообразие, кажи откъде си, че някой да те насочи кой ще ти свърши работа.
passat b5 1.8 125hp
Мнениеот passat b5 1.8 125hp » Пет 09 сеп 2016 10:58
от град сопот сам пловдивско и интересно че сега сутрин като го паля на студено нямам такъв проблем или поне е по незабележим
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B5 1.8 125 hp 1997 ADR - проблем с работата на мотора (прекъсване)
Мнениеот KGL » Пет 09 сеп 2016 14:33
Виж си филтрите на газовия инжекцион!
passat b5 1.8 125hp
Мнениеот passat b5 1.8 125hp » Пет 09 сеп 2016 15:14
не са те чисто нови са смених ги!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 10 сеп 2016 8:36
Гледал ли си клемите на куплунгите на компютъра на газовия инжекцион. При мен пина за захранването беше нагорял и даваше проблеми!
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 11 сеп 2016 18:30
огледай да възгух по системата межди дебитомера и дросела.На мен маркуча за маслените пари се беше разцепил и дърпа въздух преди дросела.Той е под колектора.Огледай и вакуумите.Има 1 клапан на смукателния колектор под казанчето за антифриза.Чупят се.И си погледни това кръглото на самия колектор отпред.отваря се капачето и ще видиш 1 лостче.То управлява клапите в колектора.Ако има някоа счупена пак ще прави проблем.Това е на първо четете.Кога прекъсва?Топла студена?На определени обороти?
passat b5 1.8 125hp
Мнениеот passat b5 1.8 125hp » Чет 15 сеп 2016 12:13
прекасва при рчзко подаване на газ независимо топла и студена и то го прави само на газ на бензин нчма проблем като напомпя газта парво забива муцуната и тогава трагва на високите обороти са6тата работа помпя гаста по зачуди се и тогава трагва или да кажем както си караш с 3000 оборота на 5 та докат няма проблем изведнаж почва да прекасва след туи се оправя и така.
:negramotno
Tiboron73
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 17:49
Автомобил: VW Passat 3B6 1 8T 150HP
Двигател: AWT 2002
Местоположение: Варна (от Добрич)
Мнениеот Tiboron73 » Съб 08 окт 2016 21:21
аз имам същия проблем колега...това е слабо място на тоя мотор,аз я карам така вече 4 години...дразнещо е...мисля че е ламбда сонда,но не съм я сменял.Интересното при тебе обаче е че проблема е при каране на газ, а не при бензин както се очаква?! По принцип ако има проблем в горенето на бензин,аналогично ще има проблем и в горенето на газ.Следователно имаш проблем с газовото.Подкрепям и мнението на "dimovip".Успех
Tiboron73
Двигател: AWT 2002
Мнениеот Tiboron73 » Съб 08 окт 2016 21:27
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, ivailo_slavov и 90 госта
