Здравейте колеги, проблемът е следният, става въпрос за Volkswagen Golf 3 1.6 75 1993г. код на двигателя - ABU . Когато двигателят загрее и след определено време каране в града, колата започва да се форсира на празен ход, а понякога оборотите й падат и угасва. Това става само, когато е на газ, а на бензин оборотите играят в широк диапазон.
До колкото разбрах от "майстори" е от ламда сондата. Когато колата се кара по-дълго време на газ, ламда сондата започва да дава неверни стойности на ECU-то и от там той се опитва да поправи сместа ,и от там започват проблемите с оборотите.
Въпросът ми е - дали найстина е от ламда сондата и ако е ,дали може да се изолира електронно или да се сложи Ламда Емулатор, или трети вариант нова ламда сонда ?
Забравих да спомена, че са сменени: Свещи, кабели, дистрибуторна капачка, палец, датчик на темепературата, нов стъпков мотор, сменен и изпарителя + маркучите + клапана за газта, проверен е и тампона под моното.
голф 3 1.6 75 ABU проблем с оборотите.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: голф 3 1.6 75 ABU проблем с оборотите.
Температурен датчик, дали е верен премерете го.И моя така прави хм от време на време, така го карам но нямам ламбда сонда.
Последна промяна от IvanMan на Нед 11 сеп 2016 18:34, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- Регистриран на: Пон 05 сеп 2016 23:27
Благодаря за отговора колега, но датчикът е сменян преди 3 месеца, но все пак ще го премеря, но не съм сигурен какви показания трябва да даде, ще прикача файл с показания да видим дали са такива.
И още един въпрос след като сте с махната ламбда сонда не ви ли прави проблеми и ако я махна и аз дали ще се оправи.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Тая тема е за газовия раздел май.Ламбдата се изолира електронно,като се изключи от щекера,щом се кара предимно на газ.После,за да си сигурен,че проблемите са от натрупани грешки в ЕКУ се разкача акумулатора за малко и като се запали,се кара известно време само на едното гориво.Няма ли проблем-помисли за ресет реле или си карай без ламбда.Има ли го проблема,търси го по моното.
Благодаря за отговорите колеги, но мисля, че проблемът вече е решен дроселът не беше регулиран след смяната на стъпковото моторче. Днес го регулирах, покарах, добре се държеше и на газ и на бензин. Утре ще имам дълъг път и ще я пробвам, ако имам проблеми ще пиша пак.
