Passat B5 1.9 TDI AFN '98 г проблем с ГНП - Quantity Adjuster (N146)
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 10 сеп 2016 19:51
Здравейте колеги.
Прочетох няколко теми, но не са изцяло сходни с моят проблем. Ето и накратко за какво става дума:
Вчера в движение, без никакви признаци преди това, при рязко подаване на газ колата направо забиваше муцуната сякаш не й достигаше гориво. Когато отбих оборотите започнаха да играят, и после се оправиха постепенно. Все пак отидох да заредя но по пътя точно на метри от бензиностанцията колата угасна. Помислих, че горивото е свършило, но със сигурност имаше 3-4 литра още. Заредих още 10л и реших да обезвъздуша системата през умната дюза. Този път обаче нямаше въздух и мистерията стана още по-голяма, защото не даваше никакъв признак, че ще запали. За щастие лаптопа беше в мен, и проверих за грешки. Излезе следната:
Fault Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-00 - -
Логично грешката се поява след опит за триене, и днес когато отворих капака на ГНП-то нямаше някакви видими следи или боклуци. Между временно на таблото индикацията за подгрева премигва постоянно, няколко секунди след като съм дал на контакт. Така или иначе изключих помпата от буксата, почистих внимателно (доколкото мога без да се сваля) и отново опитах да изтрия грешката. Този път - успех! Завъртях ключа и колата запали! Поработи няколко секунди, и после пак за веднъж угасна! Пак опитах да повторя процедурата - без резултат! Отново се появи грешката и премигването на подгрева. Какъв е вашия съвет, да се ориентирам ли към нова глава ако намеря ГНП на части или мога по някакъв начин да почистя тази... Какво се е случило, за да се стигне дотук?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с ГНП - Quantity Adjuster (N146) - 1.9 TDI AFN '98 г Passat B5
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 сеп 2016 20:11
Аз бих проверил буксата към помпата.Проследи кабелите,които отиват към ЕКУ-то.Виж дали има 12v на един от пиновете
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 10 сеп 2016 20:18
Мен точно това ме озадачи колега. Понеже по едно и също време изключих буксата и почистих внимателно капака и ел. блока отгоре и не можах да разбера откъде е станал "фокуса" и се оправи макар за малко :gruebel
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 сеп 2016 20:24
Огледай буксата,това ми се вижда най лесно.Другото е да проледиш кабелите към компа,за да изключиш електрически проблем.Дано да е нещо елементарно.И един съвет-свали го горивния филтър и боцни двата маркуча на помпата в някакъв съд с нафта,за да си сигурен че всичко е наред с горивоподаването.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 10 сеп 2016 20:31
Според мен проблемът ти е в горивото. Може като си останал с малко гориво да е засмукала боклуци от резервоара. Имах подобен проблем зимата с фалшива нафта, оправи се като я изгорих.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 10 сеп 2016 21:02
То си го пише - количествения регулатор не сработва като хората. Масов случай при ГНП-тата. Обикновено може да се почисти, но ако не незнаеш какво правиш по-добре недей сам да чоплиш.
ПС: не е от горивото, по същество регулатора е магнитна намотка и лепи по себе си метални частици.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 10 сеп 2016 21:18
T.e по някаква причина е сработило за момент, макар че почистих от горната част. Защото до момента в който не го направих, нямаше никакви признаци...
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Нед 11 сеп 2016 6:25
При мен се получи по същия начин.Оказа се задръстен горивен филтър .Оправи се след почистване на резервоара от боклуци,смяна на филтъра и на всяко зареждане BDC.Няма ядове вече
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 11 сеп 2016 12:24
Същата грешка ли ти излезе на ваг ком?
ПАЧО-80
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN '98 г проблем с ГНП - Quantity Adjuster (N146)
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 12 сеп 2016 20:51
Не помня,беше преди 2г.Смени си филтъра поне да си сигурен,че не е той.Като се сетя сега,колегата ми е с AFN.Почнала да прави някакви магарии- забивала не искала да върви,лампата на подгрева мигала.Ходил при някакъв майстор,който по неговите думи(на колегата)пипал нещо на помпата,имало събрана мръсотия и стружки.Почистил и му казал да сипва и добавка на нафтата.До сега не се е оплаквал близо 1г.Аз минах само със смяна на филтър.Дано да я живнеш скоро :beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 12 сеп 2016 22:29
Грешката е строго специфична и няма общо с горивния филтър.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 13 сеп 2016 6:55
При АФН,не е ли оправен проблема ссъс стружките?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 13 сеп 2016 9:17
Четох някъде че и при АФН го има проблема. Насъбира се заради боклуците в резервоара. Мисля да го почистя за всеки случай.
Sent from my HTC Desire 526G dual sim using Tapatalk
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 13 сеп 2016 9:34
При AHF го играх това, но ми изпадна ГНП от донор на 60 000км и направо го смених цялото. Такаче и AFN ще го има този проблем.
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Вто 13 сеп 2016 11:27
А тези стружки през горивния филтър ли са минали(което мисля е невъзможно)или са от износване на гнп-то?
