VW passat B5.5 2001 1.9 TDI 131hp проблем със спирачките
xploziv
Регистриран на: Чет 23 юли 2015 22:08
Мнениеот xploziv » Сря 03 авг 2016 8:18
Привет на всички.При изминат пробег над 10км когато натисна спирачката започва да тресе цялата кола,а волана да играе гайкиното.Интересното е , че се случва когато натисна леко спирачката най често като карам с над 80км/ч , а когато я натисна по силно ( и се залепиш за таблото ) не го прави,а намаляш за да спреш на място отпред се чува странен звук като "прескачане".Ходих в сервиз и ми казаха , че имам два заминали задни леви носачи ( горен и долен ) и тампон на двигателя за смяна и че може да е от това,но на мен ми се стори прекалено несериозно.Проверих накладките има бая още в тях , дисковете и те не са особено изядени и криви.Единственото което ми идва на ум е , че може да е някое каре , но не съм сигурен.Така,че ако някой се е сблъсквал с тоя проблем или може да допълни нещо повече , ще се радвам да го чуя.
Поздрави ! :love.vwclub
Последна промяна от xploziv на Чет 04 авг 2016 21:18, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Проблем със спирачките
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 авг 2016 9:04
Оправи си заглавието колега,направи го по правилата.
И уточни все пак за какъв автомобил иде реч.
Ако е Голф 4,или производните му,имам някаква идея.
xploziv
Проблем със спирачките VW passat 2001 1.9 TDI 131hp
Мнениеот xploziv » Чет 04 авг 2016 9:06
Нов съм и не съм особено запознат , ако можеш да ме насочиш как да го оправя заглавието , за да е по правилата ( на лично съобщение ) , а иначе става въпрос за vw passat 2001 1.9 tdi 131hp
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 04 авг 2016 10:15
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 04 авг 2016 16:35
Провери предните дискове.Няма как да прецениш на око дали са прави.Най-вероятно от тях идва тресенето.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 04 авг 2016 16:49
Аз бих проверил първо под предните дискове.
xploziv
Re: Проблем със спирачките VW passat 2001 1.9 TDI 131hp
Мнениеот xploziv » Чет 04 авг 2016 21:23
Мерси за съветите , ще погледна когато съм по свободен и ако открия решението ще драсна какъв е бил проблема и как е бил отстранен , ако някой има подобен проблем в бъдеще ( което не го пожелавам на никой ) да му е в полза и тази тема.
Позрави :beer
xploziv
Re: VW passat B5.5 2001 1.9 TDI 131hp проблем със спирачките
Мнениеот xploziv » Чет 01 сеп 2016 19:14
Колеги проблема се оказа в предните дискове които бяха криви и кофти накладки.След шлайфането им на дисковете и помняната на накладките с нови проблема е решен.Благодаря на всички за съветите и надявам се , ако някой има същия проблем което не го пожелавам да му помогне тази тема.Поздрави
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 01 сеп 2016 20:07
Дискове се купуват нови не се шлайфат.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 10 сеп 2016 8:44
Стефанчо е прав. Дискове се сменят, не се шлайфат, особено предните!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 13 сеп 2016 17:14
stefan4o написа:Дискове се купуват нови не се шлайфат.
:th_up :th_up :th_up
За да се изкривят или са били прегрявани - което се получава поради износване или удряни. По-вероятно е да са изтънели повече от допустимото, затова най-добре си ги подменете дисковете за да не се счупят в един 'щастлив' момент!
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Сря 14 сеп 2016 9:52
krraynov написа:
Новите дискове, каквито и да са, си ги купувате, използвате n километри и се кривят. Причината е, че единствено заводските /сток/ дискове са темперирани. Всички афтърмаркет дискове не са. Аз за пореден път ги изкривих, дори след шлайфане и не мога да си обясня как го постигнах.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 14 сеп 2016 17:30
Shakez написа:Новите дискове, каквито и да са, си ги купувате, използвате n километри и се кривят. Причината е, че единствено заводските /сток/ дискове са темперирани. Всички афтърмаркет дискове не са. Аз за пореден път ги изкривих, дори след шлайфане и не мога да си обясня как го постигнах.
Не знам аз съм слагал Цимерман дискове (не оригинални) и никакви проблеми съм нямал (на В5.5). Интензивната употреба на спирачки, вместо спиране с двигателя и евентуално преминаване през някоя локва са условията при които който и да е силно нагрят метал ще се деформира, особено, ако някой е запалил спирачките с каране като състезател ;) . Също така, употребата на нискокачествени накладки усилва многократно ефекта :)
exmaster
Регистриран на: Съб 26 яну 2013 17:24
Мнениеот exmaster » Пет 16 сеп 2016 11:21
Аз имам същия проблем с тресенето, но при мен при леко мърдане на волана наляво или надясно се чува и стържене. Ходих в сервиз и ми казаха, че трябва да си сменя дисковете и накладките. Някой да има идея колко пари струват нови дискове?
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, MMM1 и 53 госта
