Passat B5 1.9TDI 110kc AFN ,търся правилните подгревни свещи
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Изгоряха свещите и в нета търся , но излизат бая в един сайт гледам и всеки с различен парт номер и с друга снимка (големина форма и т.н) от къде мога да поръчам свещите ?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 1.9TDI 110kc AFN ,търся правилните подгревни свещи
Сваляш една от твоите и отиваш с нея до магазина.А другия вариант е да си ги вземеш по каталог и ако не станат да ги замениш след това
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Или си сваляш tecdoc, там търсенето е и по vin код. Няма как да не ти излезе правилната свещ
Колега, аз миналата година сложих beru и съм много доволен. В най-големите студове си палех от четвърт оборот. Намерих ги на добра цена спрямо останалите доставчици. Имам спомен че ги поръчах от OLX, човека се намираше в Пловдив.
- Vlad777
- King of the Road
NGK 5605 DP4 Y-732J - 19 лв/брой - с отстъпката комплекта е 60 лв.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И искрата вършат работа....4-та година съм с тях. Не съм имал проблеми с паленето зимата. За по 8 лева парчето какво му плащаш.
Колега, свещите се отвиват на топъл мотор! Леко и внимателно без резки завъртания че иначе се късат.
- samo_pechka
Принципно се развиват и слагат на студен мотор. при неуспех понякога помага да е леко топъл - да ( за развиването , след това за завиването е добре да не е топъл) Силно препоръчително е лекото обмазване на резбата със паста за свещи ( може и керамична смазка , да не е медна ) . Много премерено да се стегне новата свещ. Пренатягането довежда до дефект и изгаряне , както и други проблеми ( прецакване на резба, скъсване на свещ и т.н. )
По темата : аз често съм ползвал Искра, от мои наблюдения си струват парите и изкарват общо взето колкото "марковите".
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
stefarata написа:Или си сваляш tecdoc, там търсенето е и по vin код. Няма как да не ти излезе правилната свещ
Кажи как се търси по vin в tecdoc?
- stefarata
- Двигател: TDCI
Извинявам се за невежеството, в tecdoc не може да се търси по вин.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
свещи без значение какви запалителни или подгревни най-безпроблемно се свалят на леко топъл мотор....това важи и ламбда сондите...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 101 госта
