Passat B6 2.0 TDI BMP 2006 г. - Утечка Моля за помощ!!! Решен Проблем!!!
- denislav.dichev
- Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 17:03
Здравейте колеги нов съм във форума и бих искал да помоля ако някой знае или има електрическата схема на колата да се отзове( и по-точно трябва ми от бушонното табло при двигателя към купето)!!!
Също така ако знаете добър сервиз на който мога да се доверя приемам съвети.
Благодаря много и се надявам на вашия скорошен отговор!
Последна промяна от denislav.dichev на Пон 28 ное 2016 10:22, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Пасат Б6 Утечка Моля за помощ!!!
Напиши какъв е двигателя
- denislav.dichev
Двигателя е 2.0 тди 8 клапана ( BMP ) от 2006 година !
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 2.0 TDI BMP 2006 г. - Утечка Моля за помощ!!!
А защо реши, че колата има утечка?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
- denislav.dichev
Здравейте, защото е замерена и проверена със сигурност 0,7А, също така по простата причина че след 24 приблизително не мога да запаля- не е от акумулатора смених няколко!
Също така намерен е и кабела когато го откача утечката изчезва проблема е, че това е дебел кабел преди него с 100А бушон излиза от таблото с бушоните и влиза в купето. Точно заради това ми трябва схема или сигурен майстор!
- Smilodon
- Регистриран на: Сря 15 апр 2015 20:46
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1 6 TDI CAYC
Имаш ли навигация? На моята съм забелязал, че дори при изгасена кола от време на време навигацията издава някакви звуци и дори за миг присветва
- denislav.dichev
Не колега нямам навигация, почти всички модули са изключвани по отделно също така да добавя изчаквам да заспи колата напълно при замерване. Стигнах до един кабел както съм описал по-горе и просто за него ми трябва схема да видя на къде и за какво продължава и какво храни за стигнем до проблема.
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Здравей, колега и добре дошъл във форума.
Давам ти ЛИНК, на който би трябвало да намериш всичко необходимо за Пасата. Някои от документите са на руски, други на английски.
Поздрави.
Поздрави.
- denislav.dichev
Колега благодаря много всичко има в линка който си ми дал. Започвам с ровенето. Ще пиша когато се отсрани проблема!
garvanski
Какво стана с утечката, колега, откри ли откъде идва? Ще е полезно и за други колеги ако се сблъскат с твоя проблем в бъдеще.
- denislav.dichev
Здравей колега все още няма напредък за съжаление. Започнах всяка вечер като стара жигула да откачам акумулатора :Д
Шегата настрана, препоръчаха ми сервиз още не съм се свързал с тях но при решение на проблема ще опиша подробно решението на проблема. Благодаря и поздрави
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Насочи се към радиото у Can Geatway modul-a!
- DjeFF
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 12:34
- Двигател: TDI 2006
Здравейте и от мен. Пасата ми е същата година, но BKP. Същия проблем ме мъчи от повече от година. Та по въпроса: установих, че на 3-4 заключвания, веднъж проявява проблема. Утечката е 0.68А, като през няколко секунди играе надолу и нагоре. Както и при колегата, след 24 часа престой(особено ако е студено) има случаи, в които не пали. Говорих с майстор от един от форумните сервизи и ме посъветва да сменя всичките LED светлини в купето...за съжаление след смяната няма ефект. Ще съм благодарен за всякаква информация по проблема!
- DjeFF
Мисля, че проблемът при мен е решен, но времето ще покаже най-добре. Значи...установих, че утечката идва от радиото, което преди година смених с неоригинална навигация (доколкото видях,проблема се проявява и ако е заменено с оригиналната навигация RSN510). За да забие компютъра на колата, беше нужно да отключа колата, вкарам ключа(без да паля, а само да запали навигацията), махам ключа(съответно гаси навигацията) и заключвам. Така на 3-4-та проба компютъра забиваше и отчиташе 0.68А консумация(играе +-0.2А, но се спираше за повече време на посочената). След като забие, установих, че като извадя бушона за радиото(намира се при бушоните до акумулатора и е единствения 15А) утечката изчезва, като след 30-тина секунди на мултицета изписва 0.00.
След това от този сайт: http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... e4i0kvpah1 пробвах идеята и се получи, но трябва да се знае, че таблото с бушоните от линка е на голф 5 и няма нищо общо с нашите. F7 е бушона на радиото, а втората клетка, която използвах е F1(според книжката е за автоматика и управлението на DSG, който аз нямам, понеже съм с ръчни скорости). След като ги свързахме, както от линка...всичко се оправи. Правих 20тина опита и към момента всичко е както трябва (ААААЛЕЛУЯ).
Надявам се да съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
