силов предпазител пасат В5 АФН, 1.9тди
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Чет 15 сеп 2016 15:56
Последна промяна от svere на Нед 16 окт 2016 10:36, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: силов предпазител пасат В5 АФН, 1.9тди
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 сеп 2016 18:51
Не съм мерил колко точно е пиковата консумация на стартера ( но зимата, да речем първо палене ) . Предполагам , че ще трябва и някаква презастраховка от поне 50% ( да не кажа 100 ) . По-важното е какви кабели си сложил, че..
А каква е точно причината за преместването му , ако не е тайна разбира се :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 15 сеп 2016 19:59
ff
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 сеп 2016 21:49
:) много добра идея, въобще не съм се замислял за такъв вариант , хареса ми. Метни след това някоя снимка насам . Може и аз най-сетне да се престраша :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 23 сеп 2016 17:48
f
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 сеп 2016 18:02
Аз не виждам в това проблем. Предпазителят ще сработи , без значение дали е на мин. или плюс. клема.
Дай някоя снимка на стойката отзад, да видим как и къде точно е мястото на акумулатора.
П.п. а отделен кабел пуснат за минуса към блока на двигателя имаш ли сложен? Щото не е добра идея, ако няма втори и за там..След предпазителя де.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 23 сеп 2016 18:15
samo_pechka написа:Аз не виждам в това проблем. Предпазителят ще сработи , без значение дали е на мин. или плюс. клема.
ghg
Последна промяна от svere на Нед 16 окт 2016 10:36, променено общо 2 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 сеп 2016 18:51
:mhihi :th_up
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 23 сеп 2016 19:18
d
Последна промяна от svere на Нед 16 окт 2016 10:37, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 сеп 2016 19:56
:biggrin щеше ми се и на мен да му видя физиономията :biggrin
При мен редовно се налага, да се свалят облегалките на задната пейка. Което значи, че не мога да го сложа точно там...
Чудя се къде ще е най-удачно за монтиране в багажника. Може би в легена на резервната гума, ма гумата ...тя пък "увисва" . Може би с някакъв комплект авариен, пък резервната гума - в гаража ....
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 23 сеп 2016 20:22
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 сеп 2016 21:22
Да, за А6 Ц5 комби е идеята ми. Вляво...какво имаше, май една кутия с крика и ключа за джантите . Наистина там има доста място празно, ще огледам. Вдясно няма стане, събууфера е там .
А легена на резервата е доста дълбок м/у другото . Щом 215 -ка гума си влиза преспокойно без да стърчи и подига капака. Вече ако е плитък като за патерица....тогава наистина няма влезе.
Не се сещам, но нямаше ли определена моторизация в А6 Ц5 с акумулатор отзад ? Останало ми е в акъла нещо такова за мощна моторизация, с такова решение.
П.п. Да, има в РС6 . Снимки от нета:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 сеп 2016 21:38
Четох в една тема за монтиране на акумулатор в багажника ( по-точно пригаждане) Та в темата се спомена следното нещо: трябвало да са два кабелите до + клемата. Единият е само за старера, а другият захранва всичко останало ( той е по-тънък ) Идеята била, че ако нещо стане "сакатлък" със захранването на стартера ( изгори предпазителя прим. ) да не рискуваш с друг ел. проблем . Може би има малко логика като се замисля. примерно в момента на палене , да запали мотора и да изгори предпазителя и така тотално се прекъсва връзката с акумулатора . Не знам, но може да стане някакъв пик от алтернатора, да изгори нещо важно ( комп примерно ) . Но да не говоря глупости предварително. Знам само, че никак не е добре в момент на работа на двигателя, да се откача клема от акумулатора ( каквото примерно става във въпросната ситуация )
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 23 сеп 2016 21:46
s
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 сеп 2016 21:59
svere написа:... Имам един 60-70А с държач, останал ми от усилвател.
Да, добре ще е , но пък при теб нали големия предпазител е вързан към минуса/масата? Т.е. ако той прекъсне ти пак оставаш без ток ...Което означава, че ще трябва да се оправи той да си е на дебелия кабел към плюсовата клема , а втория тънкия на отделна верига, пак към плюсовата клема. Масата/минуса да си остане цял , да няма предпазител на него
