Passat b3 1.8 свети лампата на маслото и писка
vaskata_84
Регистриран на: Пон 19 сеп 2016 9:17
Мнениеот vaskata_84 » Пон 19 сеп 2016 9:26
Здравейте проблема е следният на таблото ми свети от време на време и писука лампата за маслото сменях датчика на филтъра и горе на главата и няма оправия казаха ми че и в таблото можело да има проблем и него го правиха ефект никакъв
ако някои знае как да разреша този проблем да сподели благодаря предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat b3 1.8 свети лампата на маслото и писка
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 сеп 2016 11:12
Измерете налягането на маслото,при загрял двигател! icon_idea
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Пон 19 сеп 2016 11:29
можеш ли да ми кажеш колко трябва да бъде на студен и топъл двигател и на масленият филтър да го намеря преди време го мерих на филтъра на студен беше 5 6 бара
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Пон 19 сеп 2016 19:35
2 бара на празен ход. Ако в началото ти е добре, но постепенно пада - най-вероятно си за биелни и основни лагери.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 20 сеп 2016 6:06
Проблема в таблото се изразява в студени спойки в модула на оборотомера.Ако таблото е с индикация на мигача долу.Може да пробваш с друго табло.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 сеп 2016 7:25
logrus написа:2 бара на празен ход.
:eek Шегуваш се, нали?!? :icon_lol
2 бара и повече, но при 2 000 оборота. На напълно загряла кола!
Само при тези условия се мери налягането
На празен ход не трябва да пада под 0.7 бара, дори и да е прегряла колата
При студен мотор никой не дефинира налягане на масло.
А ако блокира байпасния клапан в маслената помпа, при форсиране на студен мотор може и до 20 бара да стигне (или до колкото избие нещо)
По принцип байпасния клапан отваря на 5.5-6 бара.
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Вто 20 сеп 2016 9:48
демек какво да направя сега никой нищо не казва
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 20 сеп 2016 10:04
Направи ето това при 2 000об/мин.
pas1.8mi написа:Измерете налягането на маслото,при загрял двигател! icon_idea
И после напиши числата тук.
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Пон 26 сеп 2016 11:51
направих измерването обаче на горният датчик на главата при студен мотор е 5 бара после при топъл мотор е на 0.5 бара на нормални обороти при 2000 оборота е 1.5 бара
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 26 сеп 2016 12:12
1.5 е под допустимия минимум, според мен. При по-яко магистрално каране ще падне и още.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 26 сеп 2016 14:09
На датчика на филтъра се мери това налягане. Тоя горния само гаси лампата след запалване. Но ако приемем че на него са 1.5 бар налягането, значи долу при филтъра би трябвало да е добре налягането. Ако правилно мисля, проблемът е електрически
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 сеп 2016 13:43
1,5 бара трябва да са минимум на 900-1000 оборота,на 2000 над 2 бара.Като извадиш кабела на датчика и го замасиш,лампата не трябва да свети.Ако светне,проблема е в таблото.Ако ли не - датчика, е ли сменен и пак свети-проблема е в маслото или мотора.
packo4142
Регистриран на: Сря 14 май 2014 10:06
Автомобил: Pasat b3 gti
Мнениеот packo4142 » Вто 11 окт 2016 18:59
Проблема е в таблото ,водят го заводска грешка на сеат толедо същия мотор го има този проблем
Мнениеот stefan4o » Вто 11 окт 2016 19:51
А на моята защо не писка?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 окт 2016 20:01
Щото още не е износил биелни и основни лагери и следователно още не се е повредило таблото :mhihi
