Колата е удряна има грешки в Airbag бих искал ако някой може да помогне за отстраняване на грешките
(какво ще ми е нужно имам други Airbag, но мисля че трябват още неща).
Това е записано в Airbag като грешка:
Thursday,15,September,2016,15:04:06:57449
VCDS Version: Beta 14.7.2
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 1C0 909 605 A
Component and/or Version: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Software Coding: 12855
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 2247698BADCFF113357-515A
9 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
33-00 - Resistance Too Low
Запитване за Airbag.
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
Re: Запитване за Airbag.
Няма ли някой запознат ?!
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Първо трябва да се смени централата или да се изчисти краша от тази централа.След това се гледат другите неща!
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Разглобява се модула, сваля се паметта, прочита се със софтуер, изтрива се краш записа и по обратен ред се събира. Преди да се подвърже модула и да се включи към захранването, трябва да са подменени всички части от системата, които са извън строя.
